Frage zu Mehrfach-Ladekabel für Micro-Akkus
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    ich habe für meine Micro-Akkus (1s) für den mCPx, mSR und 120SR jeweils Mehrfach-Ladekabel gekauft (4-6 Anschlüsse, parallel ohne Balancer).
    Ich habe jetzt bereits mehrfach beobachtet, dass der Ladevorgang sehr lange dauert. Gestern 5 120SR-Akkus gleichzeitig geladen (je 600mAh, Ladestrom 3,0 A, Akkus alle 5:30 geflogen) und folgende Bilanz:
    habe die Akkus ca. 10 Minuten "nackt" am Kabel gehabt, damit sie sich etwas ausgleichen können. Dann Ladevorgang mit 3,0A gestartet, Ladegerät geht nach 5 sek runter auf 1,7A und schaltet nach 120 Minuten (Zeitsperre) ab. Bis dahin sind 1580 mAh geladen, der Ladestrom beträgt ca. 0,4A. Nach weiteren 10 Minuten sind die Akkus voll und nochmal 95 mAh eingeladen.
    Warum dauert der Vorgang 140 Minuten? (10+120+10)
    Warum kann ich nicht mit vollem (Anfangs)Ladestrom laden?
    Ich hab das bei meinen kleineren mCPx-Akkus ähnlich bemerkt, allerdings bin ich da noch nie in die 120 Min-Zeitsperre gekommen; es hat aber deutlich über eine Stunde gedauert (bei 1C je Akku), die sollten doch IMMER in weniger als einer Stunde voll sein, oder?
    Hat jemand eine plausible Erklärung? Der Zeitvorteil schrumpft so ja doch beachtlich (die Einzelakkus lade ich am Original-Lader mit 1C in ca. 35 Min).
    FSC Duisburg Rheinhausen
    GruÃ? Frank
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Frage zu Mehrfach-Ladekabel für Micro-Akkus
    Guck dir das mal an: Lipo Ladeverfahren, vielleicht beantwortet das schon all deine Fragen.
    DJBlue´s Wix-Page
    • TheKiter
      • 06.12.2010
      • 1695
      • Duisburg
      Danke für den Link, dass der Strom nach erreichen einer "Grenzspannung" abnimmt, wusste ich schon, das dann nur noch die letzten 10% geladen werden wusste ich hingegen noch nicht. Meine Fragen lassen sich damit aber nur zum Teil erklären. Das müsste ja dann immer so sein, lade ich einen EINZELNEN Akku mit dem gleichen Kabel und dem zugehörigen Ladestrom von 1C so ist der Akku nach 35-45 Min voll (wie erwartet bei 20% Restladung), am Mehrfachkabel dauert es unter gleichen Bedingungen aber mehr als 2 Stunden, der Anfangsladestrom stellt sich nicht ein (anders als beim Einzelakku, der läd immer mehrere Minuten mit 1C am gleichen Ladegerät).
      Also noch nicht alles erklärt.
      GruÃ? Frank
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Hat Dein Ladegerät evtl. nicht genug Leistung, um mit 3 Ampere zu laden (müsste aber dann schon sehr schwachbrüstig sein, da es sich ja nur um 1S Akkus handelt)?
        • TheKiter
          • 06.12.2010
          • 1695
          • Duisburg
          Ladegerät ist in Ordnung, ist zwar nur ein 50Watt-Teil, aber 5A gehen schon. Meine 3s-Akkus für den 450er lade ich mit 2,5-3,5A je nachdem, wieviel Zeit ich habe, das geht auch
          GruÃ? Frank
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            Hm... wenn der Ladestrom sofort runter geht, was für eine Spannung zeigt das Ladegerät denn dann an?
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              -Wenn deine Lipos eine zu hohen Innenwiderstand haben, dann können sie nicht mehr so viel Strom aufnehmen wie sie bekommen
              -Mehrfachladekabel, wenn da ein Akku schon halb voll ist und du dann einen leeren mit ansteckst, dann entstehen Ausgleichsströme, d.h. der schon halb volle akku ladet den leeren akku mit und das ladegerät muss den bereits-schon-halb-vollen-aber-wieder-entladenen-Akku wieder laden.
              -Akkus werden beim diesem Ladekabel parallel geladen, d.h. z.B 3 Akkus a 1000mah, dann muss das Ladegerät 3000mah laden. Bei einen Ladestrom von 1C (1000mah-Akkus) benötigt der Lader ca. 3 Stunden.
              DJBlue´s Wix-Page
              • TheKiter
                • 06.12.2010
                • 1695
                • Duisburg
                4,2 V nach ca. 5 Sekunden
                GruÃ? Frank
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  Hab ich im Grundsatz auch verstanden. Aber alle Akkus waren gleich lang geflogen und sollten dann doch auch ähnlich "leer" sein, oder? Das direkt nach dem Anstecken der Akkus Ausgleichsströme fließen ist klar (deswegen auch die 10 Minuten "Angleichen"). Hab alle Akkus gleichzeitig (mit dem zeitlichen Abstand durch das Anstecken selber) am Kabel, also alle nacheinander angesteckt. Und den Strom hatt ich ja auf 5 x 600mA=3000mA eingestellt, der sinkt aber nach 5 Sekunden auf 1700 mA und verbleibt dann da ne Weile, bevor er weiter absinkt. Die volle Ladeleistung von 3A hatte ich nur die ersten 2 Sekunden. Hänge ich EINEN Akku an den gleichen Lader und Kabel und stelle 0,6 A Ladestrom ein, so lädt der Lader auch mit 0,6A (ca. 20 Minuten lang) becor dann (entsprechend deiner Graphik im Link) der Strom abnimmt. Schon bei zwei angesteckten Akkus ist das Verhalten aber grundsätzlich anders, der Ladestrom geht relatib schnell auf einen deutlich niedrigeren Wert und das versteh ich nach wie vor nicht (bei etwa gleich leeren Akkus).
                  GruÃ? Frank
                  • tiepel
                    • 30.07.2011
                    • 2260
                    • Reimumd
                    haben denn alle parallel zu ladenden Akkus einen sehr gleichen (End-) Ladezustand?
                    Kannst Du die Einzelzellenspannungen messen?
                    Beim Parallelladen ist es immens wichtig, dass alle Akkus nahezu die gleiche Spannung aufweisen, um die Ausgleichsströme zu minimieren.
                    Es
                    Ist doch sehr merkwürdig, dass der Ladestrom direkt nach dem Anstecken sinkt und bereits die Ladeschlussspannung erreicht hat.
                    Gruß Reimund
                    PS: ohne konkrete Begründung. Ich habe eine gewisse Antipathie gegen das Parallelladen. (Ausgleichsströme ?)
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      Markier mal deine Akkus in versch. Farben. Grund:
                      Achte mal darauf ob dieses Phänomen nur auftritt wenn z.B. immer der "gelbe (rote, grüne, ...)" Akku mit dabei ist.
                      Vielleicht hast ja da ein faules Ei?
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        Frank, Du bist sicher dass das Kabel die Akkus _parallel_ schaltet? ;-)
                        Ich würde auch mal die Akkus einzeln prüfen bzw. auch die einzelnen Anschlüsse am Kabel prüfen.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Das Ladekabel hat wohl zuwenig Querschnitt für den gewünschten Ladestrom. Durch den relativ hohen Widerstand geht die Spannung hoch und das begrenzt dir den Ladestrom.
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            Also das scheint mir noch eine zumindest nachvollziehbare Erläuterung zu sein, da frag ich mal meinen Elektro-Kollegen zu, der kann da sicher was zu sagen (man muss nur erst mal drauf kommen).
                            Hab das Kabel kontrolliert, ist richtig verlötet. Beim beschriebenen Effekt waren die Akkus gerade 2 mal geflogen, ein "faules Ei" kann ich eigentlich ausschließen. Spannungen kann ich im Moment nicht einzeln messen, werd ich aber nachholen.
                            Erst mal Danke für die rege Diskussion.
                            GruÃ? Frank
