C30 C40 oder mehr?
  • Ottmar
    Ottmar
    C30 C40 oder mehr?
    â?¢ Scorpion: HK-4025-550KV
    â?¢ Stator Durchmesser: 40.0 mm
    � Stator Stärke: 25.0 mm
    â?¢ Stator Arme: 12
    â?¢ Pole: 8
    â?¢ Windungen: 14 Turn Delta
    â?¢ Draht: 18-Strand 0.29 mm
    â?¢ U/min/V: 550
    â?¢ Leerlauf (Io): 0,9 A @ 10 V
    â?¢ Widerstand (Rm): 0.035 Ohm
    â?¢ Belastbarkeit: 65
    â?¢ Max Leistung: 2850 W â?¢ Gewicht: 326g
    â?¢ Durchmesser: 48.9 mm
    â?¢ Welle: 6 mm
    � Motorlänge: 51.5 mm
    � Wellenlänge: 83.7 mm
    â?¢ Max. Lipo Zellen: 12S
    â?¢ Motor Timing: 5deg
    â?¢ Motor Frequenz: 8kHz
    Den Motor kann und soll ich mit 6s 5000 mAh fliegen.
    Welcher C Wert wäre am besten für normales fliegen. Kein 3D!
    25C, 30C, 40C. oder höher.
    Vom Preis her wäre es besser je weniger C um so billiger.
    Möchte halt sicher gehen dass mir billigere Akkus wie Zippy, Turnigy oder Win Force nicht abfackeln. Oder zu heiss werden.
    Gruss Ottmar
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • Markus
    • MFI-Neudorf
    da müsste ein 25C 4900er Rhino locker reichen. Die Rhinos sind zwar ein bißchen teurer, gehen aber Super!
    Achja, vergiss bitte die Winfiocre Lipos!!!!! Die sind Müll, bleib da lieber bei Hobbyking!!!!
    MfG
    Kafka
    • Karacho
      • 18.09.2010
      • 249
      • Alex
      • Ã?sterreich/Linz
      AW: C30 C40 oder mehr?
      Motor zieht max ~130A, Akku bringt 150A.
      Sogar wenn du normal 3D fliegst, reichen 25C locker.
      Im normalen Flug kannst du von 20-40A ausgehen.
      G. ALex
      PROTOS 500 AC3X
      LOGO 400se V-Stabi
      Logo 600se V-Stabi
      • Ottmar
        Ottmar
        Hallo Alex.
        Wo her weisst Du dass.
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          I = P : U
          2850W : 25,2V = 113A (wenn akku voll)
          2850W : 20V = 140A (Wenn akku leer)
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Ottmar
            Ottmar
            Ich muss noch viel Lernen. Oder man lernt nie aus. Auch mit 58.
            • SunBoy
              • 01.02.2007
              • 194
              • Sven
              • Uhingen
              Ottmar
              und mit 66 Jahren da fängt das Leben an......
              GruÃ? Sven
              • Ottmar
                Ottmar
                Mi 66ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig ist noch lange nicht schluss.
                • hbert
                  Gesperrt
                  • 02.01.2011
                  • 994
                  • Regensburg
                  550KV an 6S? Was für ein Heli ist das?
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    wundere mich auch etwas darüber
                    der muss ein kleines HRZ haben und ein großes Motorritzel
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • HuberRex
                      • 05.11.2010
                      • 206
                      • Siegfried
                      • 1km² Wiese hinterm Hof
                      Beispiel Trex 550
                      Motor 550KV mit HZR 170 an 6s ergibt Ritzel 34z
                      WOOWWW, da kann mann ja schon eine Handkurbel dranbauen
                      Minimum wäre 10s oder 12s oder anderer Motor
                      Grüsse Siggi
                      [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
                      • Ottmar
                        Ottmar
                        CHAOS 600 Pro Mechanik mit Torque Tube
                        Die CHAOS 600 Serie zeichnet sich durch einen sehr hohen Qualitätsstandard aus.
                        Sämtliche Aluminiumteile sind aus hochwertigem 7075 Aluminium passgenau gefertigt.
                        Diese Mechanik ist sowohl für den 3D Piloten als auch für den Einbau in unsere Rümpfe perfekt
                        geeignet.
                        Der Wellenatrieb für das Heck eignet sich perfekt für unser 600er Rümpfe mit Flexwelle.
                        Das Chassis hat eine Breite von 54mm, ein Umbau auf 8S und höher kann somit ohne ßnderungen am Chassis erfolgen
                        Lieferumfang
                        -Carbon Rahmen
                        -Lackierte Haube
                        - Hauptrotor komplett mit Paddelebene
                        - Heckrotor
                        - Dreifach gelagerte Hauptrotorwelle
                        - Hauptzahnrad mit Freilauf/ Heckantrieb
                        - Torque Tube / Wellenantrieb für das Heck
                        - Push-Pull TS Anlenkung
                        - Heckservohalterung
                        - 10mm HRW
                        - Carbon Heckrohr
                        - schwarze Carbon Hauptrotorblätter
                        - schwarze Carbon Heckrotorblätter
                        Und wenn es schön leise sein soll hier der Umbaukit auf Pfeilverzahnung
                        Spezifikationen
                        Länge: 1200mm
                        Höhe: 388/405mm
                        Rotorblattlänge: 600mm
                        Rotordurchmesser: 1350mm
                        Heckrotordurchmesser: 240mm
                        Motorritzel: (15 and 16T) (empfohlen)
                        Hautzahnrad: 170T
                        Autorotation Heckzahnrad: 180T
                        Heckgetriebe: 40T
                        ßbersetzung: 1:17.0:4.5/1:15.45:4.5
                        Gewicht ohne Blätter: 1340g
                        Fluggewicht: Approx 3000g je nach Ausstattung
                        • hbert
                          Gesperrt
                          • 02.01.2011
                          • 994
                          • Regensburg
                          Das wird nicht gehen mit dem Motor und 6S. Entweder 12S oder ein 1100KV Motor.
                          • Ottmar
                            Ottmar
                            Zitat von HuberRex Beitrag anzeigen
                            Beispiel Trex 550
                            Grüsse Siggi
                            Ich bin kein Profi und stelle Fragen um dazu zu lernen.
                            Muss man sich deshalb gleich dass Hirn aus dem Kopf lachen oder wie.
                            • Ottmar
                              Ottmar
                              Dann hab ich dass falsch verstanden.
