Störung Ultramat 16
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Störung Ultramat 16
    Ich hab mir einen neuen Empfänger Akku gekauft diesen:
    SLS APL 3300mAh 2S1P 7,4V 30C+/60C - World-of-Heli
    Jetzt wollte ich diesen mal Laden.
    Leider kann ich den Akku weder Laden noch entladen.
    Beim Laden kommt sofort die Störung: Unterbrechung.
    Beim Entladen Kommt die Störung: Spannung überschritten.
    Hab auf beiden Zellen 3,84 V Spannung.
    Was kann ich tun bzw was ist da los ?
    Grüsse Norbert
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Ottmar
    Ottmar
    AW: Störung Ultramat 16
    Wackelkontakt bei unterbrechung.
    Spannung überschritten, Zellenzahl falsch, oder doch überladung.
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      hab jetzt im Datenblatt vom Ultramat unter "Technische Daten" folgendes gefunden:
      Lithium-Akkus:
      Zellenzahl 1-6 Zellen
      Zellenspannungen 3,3V (LiFe), 3,6 V (LiIo) bzw. 3,7 V (LiPo/LiMn)
      Kapazität ab 0,05 Ah-8,0 Ah
      Ich hab ja 3,84V gemessen, liegt da das Problem ?
      GRÃ?SSE NORBERT
      • Ottmar
        Ottmar
        Der ist voll oder? Der Akku.
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          Keine Ahnung, er ist nagel neu, das ist das erste was ich mit dem Akku machen wollte.
          Ich wollte mal entleeren auf 3,6V/Zelle und dann laden.
          GRÃ?SSE NORBERT
          • Ottmar
            Ottmar
            Probier mal mit einem anderen Akku.
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              Hab mir gerade ein neues Ladekabel besorgt, es scheint als ob ein Wackelkontakt am alten Kabel drauf ist.
              Momentan scheint es zu funktionieren, danke.
              GRÃ?SSE NORBERT
              • Ottmar
                Ottmar
                Super.
