1 Netzteil mit zwei Ladern?
sunnyville
Wäre nes möglich mit einem Meanwell RSP 1000 27 zwei Lader zu betreiben? Hierbei handelt es sich um Hyperion 1420i LAder die maximal 550W nutzen. Ich möchte 12s Stangen laden. Da das ganze in meine Ladebox verpackt wird, hätte ich lieber ein als 2 Netzteile.Stichworte: -
AW: 1 Netzteil mit zwei Ladern?
Also ich hab das schon einige male auf Flugtreffen gemacht.
Teilweise hingen 3 verschiedene Lader an meinem Netzteil.
Sollte eigentlich klappen.
Gruß David
Klar geht das, du wirst halt nicht die 550Watt des Ladegerätes ausnützen können.
Wenn du verluste mit einbeziehst dann schätze ich mal 450Watt pro ladegerät.
Du sollst ja dem Netzgerät auch noch ein wenig Spielraum lassen.DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
sunnyville
Alles klar. Werde vlt die 1500W Variante nehmen, dann sollte ich auf der sicheren Seite sein.
sunnyville
Danke nochmal! Zum Anschluss mit mehreren Ladern: Verwendet ihr kroko klemmen?
Muss jetzt nur noch ein möglichst billiges Angebot finden.
sunnyville
@deluxe:
Wie sind die 3 lader angeschlossenen? Begrenzt man dann in jedem Laser die amper damit da NT nicht überlastet wird?
Entscheidend ist, was gezogen wird. Nicht, was das Netzteil zur Verfügung stellen kann.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen1500 Watt mit Krokoklemmen?
sunnyville
NAja, ich dachte wegen der Modularität. So könnte sich jederzeit ein Kollege dazuhängen bzw ich ein NEtzteil an- oder ab-hängen. Klar kann ich sie auch Löten bzw Verschrauben. Aber das kostet am Platz dann Zeit.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen1500 Watt mit Krokoklemmen?
Geht ohne Probleme wenn das Netzteil genügend Leistung hat um beide Ladegeräte (oder mehr) versorgen kann.
