Pichler P6 nur noch 90%
  • spohr76
    spohr76
    Hi Leute,
    habe seid einigen tagen das problem das meine lipo´s nur noch bis 90% geladen werden, vorher immer 100-102%.
    Jemand eine Idee kann ich was verstellt haben?!
    Gruß Alex
    AW: Pichler P6 nur noch 90%
    Plötzlich oder sukzessive? Bei alten Akkus werden nach dem Laden schnell etliche Prozent unter 100 angezeigt.
    Oder du hast auf LiIo statt LiPo geschaltet?
    • spohr76
      spohr76
      Plötzlich, habe insg. 10 6S zwischen 3000 und 3300mah. Und alle haben auf einmal nur noch um die 90% wobei 2 lipo´s erst drei mal geladen waren. Geladen auf lipo
      Kann ich im Menü was verstellt haben?
      Gruß Alex
        Welches Gerät zeigt denn überhaupt die ominösen 90% an, ein China-Lipochecker?
        Welche Spannung haben die Zellen 10 Minuten nach dem Laden wirklich (Anzeige Voltmeter bzw. Pichler P6)?
        • spohr76
          spohr76
          Messe es mit dem Dymond Multimeter 7 in 1 (also kein Billigteil).
          24,76V Ges.
          Einzelzellen zwischen 4,2 und 4,1 V.
          Danke und Gruß
          • copi
            copi
            Hast Du die Abschaltspannung im Lader vielleicht verändert?
            anstatt 4,2V pro Zelle 4,1 ?
            LG Copi
              Zeigt dein Dymond das gleiche an wie der Lader? Am besten miss mit einem herkömmlichen Voltmeter auch noch, die Modellbau-Messgeräte sind doch oft etwas schief drauf und messen z.B. Zelle 3 mit anderer Genauigkeit wie Zelle 2 usw.
              4,10 Volt nach dem Laden wäre schon sehr wenig. Wenn das auch bei neuen Akkus ist, wäre der Lader schuld. Aber du sagst "plötzlich", da kann ich mir keinen Reim drauf machen.
              • spohr76
                spohr76
                Hi danke für eure Antworten.
                Habe jetzt mal einen Lipo ohne Balnceranschluß geladen und siehe da 100% geladen. Also liegt es am Lader bzw. Balnceranschluß, muss ich wohl mal mit zum Händler und hoffen das es ein neues gibt.
                Gruß Alex
                • spohr76
                  spohr76
                  Habe Pichler direkt angeschrieben und gerade das packet zur Post gebracht. wollen den Lader mal testen und dann schauen wir weiter.
                  Super Support würde ich mal sagen.
                  gruß Alex
