Ich habe mir heute für alle Akkus und Steckverbindungen die ich benutze neue Stecker
Bestellt und zwar die MPJET 5 mm von denen man nur gutes hört.
Der Hintergrund ist, das ich bis jetzt nur 4 mm Goldis verwendete und durch den neukauf eines TRex 700 Probleme mit den Kabelquerschnitten bekommen habe.
An die Kabel des CC 120 bekommt mann beim besten willen keine 4mm Stecker vernünftig angelötet und daher benutze ich im Moment einen Adapter von 5.5 auf 4mm.
Heute sind mir nun beim einschieben der Akkuschiene trotz aufgesteckten Schrumpfschlauch die beiden Kabel an einen der Alurahmenverbinder gekommen, was mit einem herrlichen Feuerwerk quittiert wurde.
Das Fazit ist, ein 4mm Goldkontakt ist komplett weg und dem Rahmenverbinder fehlt ein Stück.
Wie hab ihr das gelöst ? die Gefahr beim einschieben des Akkus in den Rahmen von vorne ist ja doch recht groß, da die Anschlusskabel sich ja leicht beim reinschieben verklemmen.
Gruß Frank
