Stecksystem
  • cschubert
    • 06.10.2007
    • 515
    Stecksystem
    Hallo Leute,
    gibt es ein System (abseits der EC5 Stecker) die ich bei einem 12S Akku mit 5,5mm oder 2x6S 5,5mm verwenden kann und die beiden Pole der Kabel sich sicher nicht berühren werden bei einem Transport oder beim anstecken am Heil, wenn die starren Kabel mal unabsichtlich zusammen kommen?
    .. bisher klebe ich ein stück Gewebeband über den Pluspol, das kann aber doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, oder? bisher habe ich bei den 4mm Steckern ein verpolungssicheres Stecksystem gehabt, aber bei 5,5mm mit 12S?
    hat jemand rat für mich?
    Danke & Gruß
    Christian
    GruÃ?, Christian
    RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Stecksystem
    Ich benutze ein Stück Spritschlauch für die Stecker du glaubst gar nicht wie gut das geht die gehen nie ab sitzen stramm wie verrückt.Oder Schrumpfschlauch.
    Oder so etwas !
    Isolierkappe f?r Akku/Lipo Stecker 5mm, 0,20
    • sven-fly
      sven-fly
      AW: Stecksystem
      Ich schrumpfe immer einfach eine weiter Buchse ein und mache die beim Transport auf den den Stecker
      Gruß Sven
