Welcher Lader ? Entweder....
  • torsch
    torsch
    Frage an die Profis unter euch...
    möchte mir ein Lader für +/- 100 Euro holen.
    Bin Anfänger und brauch zur Zeit nur einen für 2S, allerdings möchte ich später, für einen 450 oder 500 Heli nicht gleich ein neues Ladegerät kaufen.
    Schwanke zwischen den Beiden:
    Pichler P60 im Set oder Dymond Expert Power Lader + Spannungswandler Set
    Was würdet ihr nehmen?
    Sorry aber hier sind soviel Infos bei dir Sufu, da kenn ich mich jetzt gar nicht mehr aus.
    Danke für eure Hilfe
  • torsch
    torsch
    AW: Welcher Lader ? Entweder....
    mh...
    hat denn keiner eine Empfehlung für einen Lader um die 100 - 150 Euro der wirklich was taugt?
    Danke
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      na die Entscheidung dürfte dir doch auch als Anfänger nicht schwer fallen, das Pichler-Teil hat 80W Ladeleistung gegenüber dem Dymond expert Power mit 200 W.
      Außerdem kannst du mit dem Dymond auch noch u.A. NiMH laden, das ist für deine Funke dann evt. auch noch ganz nützlich ,
      Ich habe selber das Dymond, und bin sehr zufrieden mit dem Teil,
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • badlucky
        • 02.10.2007
        • 57
        • Ralf
        • Pope-Airfield
        Hallo torsch
        Auch auf die Gefahr hin, dass ich Dich nervös mache:
        Leg knapp 40 Euronen drauf............
        Ich habe jetzt schon viele Lader besessen und habe leider oft einen Schritt zu kurz gedacht.
        Habe derzeit den Robbe Power Peak E1 (über 300€) und den Graupner Ultra DuoPlus 45 (bei Freakware für 190€).
        Der Robbe ist seit Wochen eingeschickt weil der nicht mehr richtig balanciert hat und hat mich bei der Summe auch nicht wirklich überzeugt.
        Der Graupner ist als zusätzlicher Lader ins Haus gekommen und ist seit dem mein Favorit. Der lädt alles und das Management bei dem Lader ist unübertroffen.
        Ist eine ßberlegung wert. Auch wenn Du JETZT sagst, Dir reichen 5S oder 6S
        Vielleicht konnte ich Dir helfen.
        Greatz
        Ralf
        Es ist besser, du stehst unten und wärest gerne oben, als umgekehrt
        • 500speed
          500speed
          wieso nimmst du nicht das
          bis 6S Lipo mit Balancer und für 220 Volt und 12 Volt
          Gruß Jürgen
          • torsch
            torsch
            Danke für eure Antworten!
            Danke Ralf für deinen Vorschlag aber beim Graupner brauch ich ja noch zusätzlich ein Netzteil!
            Ich denke somit leider preislich gesehen erledigt für den Anfang.
            Mir ging es vielleicht auch um die Qualität bzw. Haltbarkeit, da ich hier schon öfters gelesen hab das eins abgeraucht ist.
            Wie ist es denn mit der Qualität von Dymond bzw. Eos und co?
            Oder kommt so oder so alles aus der gleichen Schmiede?
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              das Teil hat ja nur 50W Leistung. Also eher nicht würde ich sagen....
              Ich kenne das Dyamond nicht aber das sieht besser aus von der Ladeleistung her 200W
              Ich habe ein Hyperion EOS DUO und bin super zufrieden damit. (Also nehme ich an das das andere EOS auch Okay währe aber eben nur 50W Ladeleistung)
              Gruss Christian
              Zuletzt geändert von chaesfuess; 12.10.2011, 19:06.
              Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
              • badlucky
                • 02.10.2007
                • 57
                • Ralf
                • Pope-Airfield
                Also wenn Du etwas ganz Einfaches suchst und nicht viel ausgeben möchtest, und dann auch noch Wert auf Haltbarkeit legst dann könnte ich Dir einen Lader anbieten. Der liegt bei mir nur noch im Schrank seit ich den Graupner habe.
                Schau mal hier:
                RC-Network
                ßber den Preis können wir reden.
                Greatz
                Ralf
                • Ben86
                  Ben86
                  Tag
                  Das hier wenn du 220V und 12V in einem haben willst:
                  Ladegerät AC/DC Ultramat 18 Graupner - Ladegeräte und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                  300 Watt bei 12V für das Geld ist schon ordentlich.
                  das hier wenn du eine möglichkeit für 12V-24V hast und noch mehr power willst:
                  www.heli-online.com-DER RC-Heli Onlineshop mit einem Super-Shopangebot, Kompetenz und herrvoragendem Service | Heli Online Shop Stuttgart | RC- Modellhubschrauber Online Shop | RC-Helikopter | - HP-EOS 1420i Net3 Ladeger?t 14S, 20A, 550Watt hpeos1420i
                  Gruß Ben
                  • EcoRc
                    EcoRc
                    500ter heisst 6s 3000mAh mit sagen wir 2c laden ...
                    Das kleine Lipo Akku + Ladegeräte 1x1
                    Benötigte Ladegerät Leistung 151 Watt (Spitze)
                    Alle Ladegräte die deine Anforderung erfüllen:
                    12s Ladegeräte Preisvergleich ßbersicht
                    Wenn du da nach Preis sortierst wäre zB: das Junsi 106 eine gute Wahl...
                    mfg,
                    Stefan
                    • Steffen
                      • 18.08.2010
                      • 238
                      • Steffen
                      • Stuttgart
                      Habe folgendes Gerät (ca. 110 Euro): 1 Power Peak C8 EQ-BID 230V/12V Lader 1 BID-Key 1 Equalizer Adapter JST XH (No. 8214) zum Anschluss von 2-6 S LiPo-Akkus mit JST-H Voltage-Sensorkabeln (Lama, G47, Align) am Equalizer. Technische Daten: Eingangsspannung: 10-15 V DC oder 230V AC Abmessungen: 180 x 145 x 70 mm mm Gewicht: 750 g Ladestrom: 0,1...6,5 A (135 W) bei 12 Volt, 0,1...6,5 A (110 W) bei 230 Volt A weitere technische Daten: Ladeströme bei Zellenzahl (12V Betrieb): 3S = 6,5 A 6S = 6,5...5,3 A 8S = 5....4A Funktioniert einwandfrei, aber die Auswahl ist groß Gruß Steffen
                      Habe ich gerade in einem anderen Fred geschrieben.
                      Kann 12V und 230V und mir reicht die Ladeleistung, lade aber immer noch mit 1C.
                      Steffen
                      _______________________________
                      EC 145 + mQX + T-REX 500 E + DX6i
