AW: Imax B6 startet bei "Battery Check" neu
@Stefan
wie kommst du auf den Balancer? Sehe da keinen Zusammenhang.
Vielleicht das Netzteil zu schwach? Immer wenn mit höherer Spannung die aufgenommene Leistung zu groß schaltet das Netzteil kurz ab. Dürfte dann aber beim entladen nicht passieren.
Gruß Christoph
Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
MX22 (Spektrum 2G4)
Habs auch ohne Netzteil direkt über die Autobatterie probiert. Gleiches Symptom.
Hab nun das Turnygi Accucel 6 mit eingebautem Lüfter gekauft. Sieht sonst baugleich aus wie das B6. Das geht jetzt erstmal.
Vielen Dank für eure Tipps, ich denke das B6 dient nur noch als Ersatzteilspender
