Ultramat 18 läd nur mit 0,5 C
  • Hisshadow
    Junior Member
    • 10.02.2011
    • 10
    • Marl
    Hallo Helifreunde
    Ich wundere mich über eine Zustand den ich mir nicht erklären kann mit meinem Ultramat 18.
    Ich möchte meine 10s Packs ( 2x5s in Reihe mit 2 Balanceranschlüssen) 5000maH Kapazität mit 1C laden.
    Ich stelle an dem Ultramat: 5 Ampere Ladestrom mit 5000 (für die Kapazität) ein.
    Lipo Manuell mit Balancer Modus.
    Feststellung nach über 20 Ladungen das der Ladestrom nicht über 2,4 Ampere steigt ( Ladedauer ungefähr 90 Minuten )
    Wie kommt das und
    was muß ich machen um doch auf 1C zu kommen?
    Muß ich die Einstellungen auf 10 Ampere erhöhen? Was dann aber 2C wären.
    Meine Lipos dürfen nur mit 1C geladen werden.
    Kennt jemand das Problem und kann helfen ?
    Gruß Thorsten
    Logo 600 Se / Pyro 700-52 an Jive 80HV / Ritzel 11 / S10
  • lutz115
    lutz115
    AW: Ultramat 18 läd nur mit 0,5 C
    Hallo Thorsten,
    Zitat von Hisshadow Beitrag anzeigen
    Hallo Helifreunde
    Gruß Thorsten
    wahrscheinlich hast Du das Ladegerät über das interne Netzteil an 230V angeschlossen.
    Da hat es nur 90W Ladeleistung, d.h. Du kannst 10s nicht mit mehr A laden.
    Kauf Dir ein externes Netzteil (ich habe ein 40A) und es bringt die max. Leistung von ca. 300W.
    Dann kannst Du Deine 10s mit max. ca. 8A laden.
    • rfauli
      • 14.09.2009
      • 493
      • Rene
      • 35444 Biebertal
      Auf jeden Fall auf 12 Volt gehen, Netzgerät mit min. 40 Ampere!!
      Beim Anschalten des Ultramat werden verschiedene Werte angezeigt, unter anderem auch die Leistung. Diesen Wert, sobald er angezeigt wird, so lange nach oben drücken, bis max. errreicht ist.
      Dann geht das
      SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
      • Hisshadow
        Junior Member
        • 10.02.2011
        • 10
        • Marl
        Vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten !!!
        Liebe Grüße Thorsten
        • kratky
          • 16.08.2008
          • 137
          • Klagenfurt
          Dann geht das
          Eine Frage:
          Ich habe ein Ultramat 16 und das gleiche Problem!
          Kann ich bei meinem Ultramat 16 somit auch den Wert nach oben drücken*?
          • winterseitler
            winterseitler
            Soweit ich weiß hat das Ultramat 16 im Netzbetrieb 50W bei 12V 80W. Das Teil ist also an sich schon recht schwach.
            Gruß Markus
            • hansi.neuh.
              • 22.02.2010
              • 180
              • hansi
              • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
              ich möchte den Thread nochmal aus der Versenkung holen...
              Wir laden gerade mit 2 Ultramat 18, 1x an einem Netzteil das 13,8V liefert... dort schaffen wir um die 220W
              Das 2te hängt an einem Netzteil das um die 12,2V macht... dort schaffen wir gerade mal ~145W
              Woran könnte das liegen?
              lg Steve1712 & Hansi.Neuh.
                Was meinst du mit "schaffen wir". Das Netzteil oder das Ladegerät?
                Wieviel Watt schaffen denn die Netzteile?
                • hansi.neuh.
                  • 22.02.2010
                  • 180
                  • hansi
                  Wir = Hansi.Neuh. & ich (Steve1712) und unsere Netzteile, 1x Servernetzteil á 1000W & 1x PowerX40 Netzteil (keine Ahnung wieviel W... aber sollte auch deutlich mehr als 300W können..)
                  aber gerade bei dem 1000W Servernetzteil an 12,2V wundert es mich das der Lader nur 150W schafft...
                  das Graupner Ultra Duo Plus45 schafft am selben Netzteil gut 220W .. was für seine 250W ja eigentlich korrekt und aussreichend ist!!
                  Die Ultramat 18 sind natürlich beim Start auf 300W eingestellt...
                  lg
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    • Schwerin / Rostock
                    Die Netzteile sollten ersteinmal genug Leistung haben, also bei 12,2V um die 25A (~300W) wenn man den Lader je nur an einem NT betreibt. Und das das selbe Ladegerät nicht mehr Leistung liefert bei niedrigerer Eingangsspannung liegt daran das der Eingangsstrom begrenzt wird. Bzw sogar mit abnehmender Spannung weniger Strom akzeptiert wird. Bei den 13,8V fließen etwa ~16A und bei den 12,2V ~12A. Das liegt auch mit am sinkenden Wirkungsgrad bei geringer Spannungslage, und dient als Stromschutz für die Leistungselektronik die sonst überlasten könnte.
                    Abhilfe schafft da leider nur eine höhere Spannungslage (selbe wie bei meinem Ultramat Duo Plus 45)
                    Gruß, Johannes
                    Edit: Das Server NT hat genug Leistung, jedoch müsste man die Spannung eben anheben auf etwas über 13V dann funktioniert das mit dem auch wie gewohnt und mit voller Leistung.
                    Zuletzt geändert von johannes0309; 18.02.2012, 13:10.
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • hansi.neuh.
                      • 22.02.2010
                      • 180
                      • hansi
                      Die Elektronik des Ultramat 18 muss dennoch irgendwie anders arbeiten... den am gleichen ServerNT macht ja das DuoPlus 45 220W... das 18er nur 150W ... obwohl das 18er ja eigentlich an "12V" 300W bringen sollte... was es aber auch nicht an 13,8V bringt... die Ladegeräte aber eigentlich ja nur für "12V" Input gebaut/freigegeben sind...
                      irgendwie stimmt dann ja trotzdem etwas nicht..?
                      lg
                      Steve1712
                      • johannes0309
                        • 20.01.2009
                        • 1819
                        Ladestrom: Netzteilbetrieb (max. 90 W), 12 ... 15 V DC-Betrieb (max. 300 W) 0,1 ... 20 A
                        Und je näher an 15V um so mehr werden die 300W erreicht. Liegt wirklich "nur" an der Elektronik im Lader dass der dicht mach bei so "wenig" Spannung. Warum auch immer...
                        Johannes
                        Helis
                        IG MeckPom
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Achtung! 300 Watt ist die angegebene Ausgangsleistung, die Geräteeinstellung ist aber die maximale Eingangsleistung um z.B. das Netzgerät nicht zu überlasten.
                          Hier muss man auf 500W (max.) stellen um die 300 Watt am Ausgang zu erreichen. Bischen Schwund ist trotzdem, speziell bei hohen Zellenzahlen (niedrigerer Wandlerwirkungsgrad).
                          Gruß Stefan
                          • hansi.neuh.
                            • 22.02.2010
                            • 180
                            • hansi
                            Danke Stefan, für deine Hilfe, hatte 300 Watt Eingangsleistung eingestellt;
                            funktioniert jetzt soweit, erster Test hat etwa 260 Watt Ladeleistung bei 13.5V
                            Eingangsstrom vom 40A Netzteil gebracht, bei 12 S.
                            Danke und schöne Grüße Hansi
