Ntiblitz aber wie?
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    Ntiblitz aber wie?
    Hi, hab nun meinen 600er Rex fertig und würde noch gern wegen dem "Blitz" beim Anschließen der Akkus einen Antiblitz einbauen, aber welchen Widerstand benötige ich für 6S 5000mAh? UNd sollte der an + oder - ?
    Außerdem hab ich mal gelesen, das man es bei manchen Reglern nicht einbauen sollte, ich hab den Kontronik Jive 80HV.
    Danke schon mal vorab.
    GruÃ? Michael
    RC-TT
  • bmw-cyclist
    bmw-cyclist
    AW: Ntiblitz aber wie?
    Morgen!
    schau doch mal bei Rc-t..de . Kannst über die Suche einen Antiblitz Wiederstand finden. Bei dem Artikel ist auch eine Lötanleitung als PDF Download dabei... Kostet 1,30... Hab ich auch erst verbaut...
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Morgen,
      ich hab einen 5.6 Ohm wiederstand genommen! (theoretisch geht auch 10Ohm, beim Jive allerdings kann es sein das er bei 10Ohm nicht mehr initialisiert!)
      anlöten tust du den dort wo du die Buchse am regler hast... bei mir der - Pol!
      Theoretisch gibts auch käuflich zu erwerbende Teile... sogar mit elektronik... was meinermeinung nach nicht unbedingt notwendig ist...
      Denkbar wäre auch eine parallel Leitung...
      Was ich aber bei einem Fliegerkollegen gesehen und auch so gemacht hab ist ein 2mm Goldbuchse flachdrücken eine kleine biegung vorne Rein und dann einfach so ausrichten das sie vorne über die große Buchse steht und beim einstecken über den Kontakt drüber rutschen!
      lg
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        Hallole,
        Finde 1,30 euronen zu viel für den widerstand wenn er im elohandel 15 cent kostet.
        6,8 ohm mit 1watt leistung wirst du gute ergebnisse erreichen. An welchen pol? Da wo du am regler die buchse hast ist am geschicktesten.
        Grüssle
        • nimic
          kfz-tattoo.com
          Folienplots
          • 05.01.2009
          • 1188
          • Schalksmühle
          AW:Antiblitz aber wie?
          Danke euch für die schnelle Antwort!
          GruÃ? Michael
          RC-TT
