Turnigy 4x 6s Lader
  • heli-carsten
    heli-carsten
    Turnigy 4x 6s Lader
    kennt jemand diesen Lader? Ich finden den Preis sehr interessant. Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät?
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 4x6S Lithium Polymer Battery Pack Charger (DE Warehouse)
    Carsten
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: Turnigy 4x 6s Lader
    [YOUTUBE]-wpCuoK4KBo[/YOUTUBE]
    und hier ein MOD für 24S...
    [YOUTUBE]rYuAcivabZ8[/YOUTUBE]
    leider nur 4x50W die dinger...
    Zuletzt geändert von garfield2412; 13.09.2011, 21:28.
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Das mit den 50W max pro Ausgang hast du gesehen?
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Hallo.
        Ein bekannter von hat den Lader.
        Vom Aussehen macht der Lader einen Hochwertigen eindruck. Man kann auch fast alle Akku Arten damit Laden.
        leider nur 50W pro Ausgang. 3S Lipos gehen einwandfrei zum Laden.
        Wenn die aber grösser werden sieht es schlecht aus.
          Wenn man davon ausgeht, dass die Leute meist lauter gleiche Akkus oder maximal zwei unterschiedliche Typen gleichzeitig vollladen, sind von den vier Einheiten eigentlich zwei nutzlos, weil man ja an einem einzigen Ausgang ohnedies beliebig viele Akkupacks gleichzeitig laden kann.
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            ... bahnhof...
            aber ich denke du meinst was völlig anderes, da du ja vom balancieren nichts hälst
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Na ja,
              das wäre für mich schon ein riesen Fortschritt. Habe derzeit nur einen 50 W Lader bis 6 s. Damit benötigt ne 2x 5s Stange mit 4000 mah rund 160 Minuten. Bei 3 Stangen am Tag muss das schon gut organisiert werden.
              4x 50 W würden mir da schon um einiges entgegen kommen.
              Ich möchte auf keinen Fall hunderte von Euros in Ladetechnik investieren.
              Habt ihr sonst noch Empfehlungen für Quadrolader?
              Carsten
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                Ich hab den Quadrolader von Multiplex.
                Also ich finde den echt nicht schlecht. Zwar nur 50W Pro Kanal, aber mit den 4 Kanälen lade ich z.B. 2 x meine 4S vom Rave und mit den anderen 2 Kanälen die 2 2S vom Verbrenner, oder 4 x 6S 2650 von meinem 6HV. Oder den Starter und 3 x meine 3S vom Rex...
                also ich find das Teil äusserst Praktisch und trotz den nur 50W bin ich schneller fertig als mit meinem Hyperion, da ich einfach die Unterschiedlichsten Akkus gleichzeitig laden kann.
                Es kommt immer auf den Anwendungsfall an.
                ABER: Bei 4000er Akkus würde ich trotzdem zu einem Ladegerät mit mehr Ladeleistung pro Kanal greifen.
                Ich würde da an deiner stelle eher zu dem greifen:
                HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy A-6-10 200W Balance charger & discharger
                Den hab ich auch und funktioniert bis jetzt wunderbar. 2 von dem Teil und du kannst deine 4000er mit fast 2C laden und hast auch nicht mehr Kohle ausgegeben.
                Darko
                • Drizzel
                  Drizzel
                  ist denn in dem Lader mit 200W der Balancer schon integriert?
                  Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2011, 22:08.
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    Der Balancer ist integriert aber das Netztteil ist nicht dabei oder?
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Nein kein Netzteil...
                      Wird normal mir 12-15V Versorgt
                      Darko
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        Naja gut im Netzteil seh ich jetzt kein großes Problem. Allerdings solltest du mit den Balancerströmen aufpassen! 6 4000er zellen gleich zu laden mit bis zu 2C benötigt auch einen Balancer der genug Saft hat um die Zellen auch wirklich gleichzuhalten!
                        • Hero67
                          Hero67
                          Ich trage mich mit ähnlichen Gedanken. Habe auch nur einen 6S 50W Lader und zumindest beim 6S 4000mAh für den 500er dauert das Laden gute 1,5-2 Stunden für einen Akku.
                          Da ich nie am Platz lade, wäre ein 4 x 50W Lader vollkommen OK. Einmal anwerfen und nach spätestens 2 Stunden sind 4 Akkus wieder voll. Und ich kann auch lustig mischen mit den 3S Akkus.
                          Mit einem stärkeren Single-Lader könnte ich das nur hinbekommen, wenn ich die Akkus parallel schalte oder sie mit mindestens 2C lade und auch immer gleich zur Stelle bin, wenn ein Neuer rangesteckt werden muss.
                          Kommt also auf den Anwendungfall an. Ich werde mir wohl in nächster Zeit den DYMOND 4 x 6S Lader + Netzteil anschaffen:
                          DYMOND QUATTRO Ladegerte/ Netzteile | Elektronik
                          Das dürfte wahrscheinlich das hier umgelabelt sein:
                          HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Hallo @all.
                            Ihr verweist hier munter auf die HobbyKing Webseite.
                            Mich würde interessieren wie es bei Bestellungen mit dem Zoll aussieht.
                            Mir wurde erzählt das schon einige einen Brief von der Zollfahndung bekommen haben.
                            Wie lande dauern im Schnitt die Lieferungen und auf was muss man beim Bestellen achten.
                            Sorry für OT
                            Mike
                            Gruss Mike
                            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Im deutschen Warehouse bestellen, fertig.
