Universal - Balancerkabel
  • joachim68
    joachim68
    Da heute wieder ein Thread mit der Suche nach dem richtigen Balancerkabel geöffnet wurde, will ich euch mal meine selbst gelöteten universellen Balancerkabel zeigen.
    Von links nach rechts:
    für 2S bis 8S
    für 2x 4S in Serie
    für 2x 3S in Serie
    für bis zu 4x 2S in Serie
    Diese Adapter sind für Balnacerstecker mit einem Raster von 2,54mm.
    Das ist das Rastermass der meisten und häufigsten Anbieter.
    MPX und Hacker haben ein Rastermass von 2,00mm und könnte in gleicherweise gelötet werden.
    Da es bei solchen Adaptern keinen Verpolungsschutz gibt, sollte man natürlich Vorsicht walten lassen!
  • Kilo
    kilotec.de
    Onlineshop
    • 23.05.2010
    • 417
    • Dominik
    • Stolberg (AC)
    AW: Universal - Balancerkabel
    Cool gemacht!
    Noch eine Idee:
    Bau Dir doch ein Board, anstatt Kabel! (psst: Gibts zwar schon aber dann hast du keine 4 Kabel, sondenr nur 1 Brettchen)
    "Ich bin soooo Align!"
    Kilotec.de
    • joachim68
      joachim68
      Hab ich mir auch schon überlegt, ein Board für seriell und eines für parallel.
      Mit dem linken Kabel kann ich eh von 2S bis 8S balancieren.
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Hier mein Adapter für 3S parallel zu laden
        kann man beliebig für mehrere Akku´s oder Zellen bauen
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Mache ich auch ähnlich.
          Als Verpolungsschutz markiere ich die Minus-Pol-Seite an der Leiste und an allen Streckern mit einem Edding Schwarz und die Plus-Pol-Seite dann Rot.
          Die Stiftleisten haben leider einen quadratischen Querschnitt und passen nicht so recht in alle Buchsen.
          Weiß jemand Stiftleisten mit rundem Querschnitt?
          • joachim68
            joachim68
            Diese, sind aber halt nicht die billigsten.
            • realloser
              • 02.01.2009
              • 354
              • Martyn
              Mich würde interessieren wo du das Kabel her hast. Die die ich beim grossen C bestelle scheinen mir einen zu kleinen Duchmesser zu haben, verglichen mit den Balancerkabel die an den Akkus sind.
              • realloser
                • 02.01.2009
                • 354
                • Martyn
                Na ich will euch mal meins werk nicht vorenthalten.
                Sind 2 messing teile wo die Stecker eingelötet sind und dann das ganze mit PlastiDip überzogen .
                Am ende noch der Balancerstecker und darunter habe ich noch den Temparaturfühler vom Ladegerät mit Scotch angeklebt.
                Das ganze kommt dann mit einem Gummi (abgeschnitten von einem Fahrradschlauch) auf den Lipo.
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  • Schwerin / Rostock
                  Das ist ja ein coole Idee...sowas bau ich mir auch bei Gelegenheit!
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    • Kempten und Umgebung
                    Gute Idee mit dem Universalkabel von Joachim.
                    Aber wegen dem "Verpolschutz" löte und krimpe ich mir immer die Stecker am Akku auf mein Standartsystem JST XH um.
                    DJBlue´s Wix-Page
