Hacker Lippo 6S im ESP
  • Schrauber100
    Schrauber100
    Habe mir einen Lippo von Hacker gekauft,einen TopFuel LiPo 6S/4500mAh, 22.2V, 30C.Habe meine Stecker angelötet und dann geladen.Habe meinen Timer auf 5min getellt und bin wie immer geflogen und auf einmal war bei 3,5min nix mehr.Musste sogar mit Autor.landen.Taugen die Lippos denn nix für den 600?
    Gruß Torsten
  • Karacho
    • 18.09.2010
    • 249
    • Alex
    • Ã?sterreich/Linz
    AW: Hacker Lippo 6S im ESP
    Glaskugelmodus "ON"
    Mit wie viel Drehzahl fliegst du?
    Gr. Alex
    PROTOS 500 AC3X
    LOGO 400se V-Stabi
    Logo 600se V-Stabi
      Welche Zellspannungen hattest du denn vor und nach dem Flug?
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Das sind erstklassige LiPos, aber bei falscher Verwendung bringt das natürlich nichts.
        Ohne zu wissen mit welchem Antriebssetup, mit wie viel Drehzahl und was du fliegst können wir dir auch nicht helfen.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Torsten,
          erkläre mal "nix mehr" ein bissel genauer... Wieviel hattest du vorher und wieviel nachher reingeladen?
          Hast du die Stecker sauber angelötet oder hast du dort evt. ßbergangswiderstände drin?
          Und im ßbrigen fliegt man die Lipos auch die ersten 5...6 Flüge gaaanz ruhig ,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            Hallo Torsten
            Das sieht so aus als ob der Akku nicht geladen worden ist, als ob der Akku auf 3.85V Zelle hatte (Lagerungsspannung).
            Hast Du es mit anderem Akku verwechselst?
            • Schrauber100
              Schrauber100
              So,habe noch mal geschaut.
              Hatte die Zellen geladen 4,2 alle.
              Geflogen bin ich mit ca 1.800-2.000 Umdrehungen und nach dem fliegen ans Ladererät,hatte ich pro Zelle 3,4V und eine dabei bei 3,6V.
              Und meine Flugzeit war nach Timer 3,5min
              Regler :YGE 100
              Motor :Align 600MX
              Gruß Torsten
              Zuletzt geändert von Gast; 11.09.2011, 17:57.
              • Exxtreme
                Exxtreme
                Es ist sicher möglich den Akku in dieser Zeit , je nach Flugstil zu entleeren.
                meiner Meinung ist der etwas klein Dimensioniert für den 600er.
                6s 5800 wäre optimal.
                mfg Richard
                  Also da hast wohl alles falsch gemacht, was geht:
                  * Neuen LiPo zu stark belastet
                  * Neuen LiPo nicht geprüft ("bin wie immer geflogen")
                  * Neuen LiPo viel zu tief entladen
                  * Zu teuren LiPo gekauft für so etwas
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    • Schönaich,Raum Stuttgart
                    mfg Richard
                    Dann müsstes du aber nur Tic Tocs und Rainbows machen!
                    Ich lade mit 2000 Umdrehungen bei schnellem Kunstflug nach 5 Minuten gerade mal 3000 mAh in meine 5000 mAh Akkus nach!
                    Grüßle Rainer
                    • Mudersbach
                      Mudersbach
                      Ich benutze 6S 5000 und fliege mit einer Drehzahl von ca1950. 7-8 Minuten.
                      Lade dann ca. 3800 bis 4000 mAh nach.
                      Gruß Frank
