Meine letzten Turnigy 6s 5000mAh 40c sind nur mit nem Schrumpfschlauch gekommen. ich hab da aber etwas Bauchschmerzen und umwickel selbst vor dem Flug die Leitungen nochmals kurz mit Isoband. Aber das kann ja keine Dauerlösung sein.
Lipo-Klemmen schützen
Wie schützt ihr 5,5mm Bullet-Klemmen an einem Lipo? Bei den 4mm Klemmen hab ich so Plastikhüllen gesehen. Für die Großen aber noch nicht.
Meine letzten Turnigy 6s 5000mAh 40c sind nur mit nem Schrumpfschlauch gekommen. ich hab da aber etwas Bauchschmerzen und umwickel selbst vor dem Flug die Leitungen nochmals kurz mit Isoband. Aber das kann ja keine Dauerlösung sein.Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690Stichworte: -
AW: Lipo-Klemmen schützen
Ich benutze seit kurzem so Isolierkappen, die ich beim Modellbaupirat gefunden habe.
Die hier für die Stecker, und die hier für die Buchsen.
Bin sehr zufrieden damit und kann die echt nur empfehlen
Ob die Kappen für die Buchsen passen kommt halt auf die Dicke des Schrumpfschlauchs an.
Hier ggf. einfach 2 Lagen drüberziehen. Wobei es ja eigentlich reicht den Pluspol (bei mir Stecker) zu schützen.
Aber sicher ist sicher
Gruß, DanielZuletzt geändert von shaman3; 05.09.2011, 13:20.MFC Gerhardshofen
Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
in unserem fachchargon das nennt sich das "stecker"
also wenn Du an beiden Goldies die Schrumpfschläuche soweit wie möglich nach vorne aufschrumpfst, ist in zusammengestecktem Zustand kein blankes Metall mehr vorhanden.
Ich habe eher bedenken , wenn die Dinger im Liposack sind. Da mach ich ein Gewebeschlauch über das Männlein.
ivorGoblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
Schrumpfschlauchkappen ;-) schrumpfi rüber und ein wenig schrumpfen bis man ihn noch schieben kann. Das Ende heiss machen und dann platt machen. Funktioniert super :-)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk|700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
oder passenden Silikonschlauch oder PVC-Schlauch nehmen...
Ich habe einen Meter Silikonschlauch für 90 Cent aus dem Aquaristikzubehör für meine 4mm Goldies.
Das reicht für ein paar Akkus, sie halten super und sind günstig - was will man mehr.
Ich schütze auch nur den "Stecker".
Acrobatflyer
ich mach Schrumpfschlauch drauf und lass beim Mänchen den vorne etwas länger
Schrumpfen dann natürlich nur am hinteren Teil, so bekommt man das Gegenstück trotz Schrumpfi rein
ist natürlich keine 100% Geschichte, aber bisher hat es bei mir im vollen Koffer nicht gefunkt
....und die Weibchen (rot) sind natürlich komplett geschrumpftAngehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 08.09.2011, 01:26. Grund: Die Weibchen (rot) sind natürlich komplett geschrumpft
Schlauch aus dem Baumarkt.
Die 6 mm Version mit Heißluftgerät anwärmen, Stecker rein und abkühlen lassen.
Paßt sich perfekt an und fällt auch nicht ab !
Oder gleich die 8mm kaufen, die passen komplett drüber.[FONT="Arial"]Gru� Ralle[/FONT]
Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
Ich nehme immer ein stück Benzinschlauch der auch im RC-Cars verbaut wird. Gibts in diversen Grössen, ist günstig und hält suuuper.Gruss Thomas
Ich habe einerseits natürlich Schrumpfschlauch über Stecker und Lötstelle.
Andererseits schneide ich die Kabel immer unterschiedlich lang ab, dann können sich die Stecker bei ein wenig Sorgfalt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht berühren.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
