Ich wollte heute bei dem T-Rex 600 die Akkus so montieren, dass ich sie hinten an den Regler anschliessen kann.
Den Akkus habe ich die Schutzkappe abgenommen und habe versucht die Akkus nach hinten zu schieben-plötzlich gab es ein heller Funken und der hintere Akkus bagann zu brennen. Ich konnte das Feuer zum Glück ausblasen und habe die Akkurutsche sofort rausgeholt und den zweiten Akku entfernt!
Tja was war passiert, der erste Akku hatte mit beiden Kabeln Kontakt am Chassis!
Was ich bis dato nicht wusste: Carbon leitet Strom!!!
Unwissenheit wird sofort bestraft.....
Zum Glück muss nur die rechte Chassisplatte ersetzt werden.
den Effekt hat man sich übrigens auch "früher" bei Brushed Motoren zu nutze gemacht in Form von Kohlebürsten
