Dymond Power 8 - guenstiger 8S Lader
  • barryblack
    barryblack
    Hallo.
    Nachdem ich mit meinem Expert Power von Dymond gute Erfahrungen gemacht hatte, wollte ich mir eigentllich ein zweites Gerät kaufen, um schneller hintereinander auf dem Feld laden zu können. Dann sah ich allerdings, dass für das gleiche Geld jetzt ein 8S Lader mit geringfügig geringerer Ladeleistung zu haben ist!
    Ich lade an der Batterie max. 7A mit 25,2V Ladeschlussspannung also reichen mir die 135W (fast). -> gekauft!
    Meine ersten Erfahrungen:
    - leises Laden auch daheim
    - Balancerstrom 300mA macht auch bei 7S LiFe (arg gescholten) nen guten Job
    - Menüführung simpel aber völlig ausreichend
    - Potenzial auf 8S gehen zu können bietet für mich annehmbares Zukunftspotenzial
    Kurzum bin ich sehr zufrieden und kann den Lader empfehlen. Vielleicht steuern ja noch einige ihre Meinung bei.
    ßbrigens habe ich keine Verbindung zum Vertreiber und will auch keine große Vergleichsdiskussion lostreten. Nur Fragen und Erfahrungen
  • Pingu
    Pingu
    AW: Dymond Power 8 - guenstiger 8S Lader
    Für 49,- EUR ist das ja echt hammermäßig:
    DYMOND POWER 8 Ladegert | Sonderangebote
    Hat noch jemand Erfahrungen mit dem Gerät gemacht?
    • barryblack
      barryblack
      Sieht nicht so aus, bei der Beteiligung
      Ich bin aber weiterhin sehr zufrieden und kann ihn empfehlen.
      • Pingu
        Pingu
        Genau für einen 7S-LiFe-Akku suche ich einen Lader. Wie lange lädt der kleine Dymond denn, bis der Akku voll ist? Dürfte ja ungefähr eine halbe Stunden dauern, oder?
        • barryblack
          barryblack
          Bei max. Strom im Fast-charge Modus sinds ca. 30min. Mit "etwas" balancen im Charge Modus oder ganz im Balance Modus vlt. etwas länger. LiFes werden bei mir unterwegs aber nicht gebalanced.
          • peterbeckmann
            peterbeckmann
            Hallo zusammen, ich wollte mir den Lader auch kaufen. Nun müsste ich sehen, das 20 A Netzteil benötigt wird. Für 7A Ausgangseistung benötige ich normalerweise keine 20 A. Es sollte meiner 10 A ausreichend sein. Ist da eventuell anderer Meinung.
            Peter B
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              Hallo Peter,
              Da hast du einen Denkfehler. Strom x Spannung = watt.
              Wenn du einen akku mit 25,2v mit 7a lädst hast du 175w ausgangsleistung. Je nach Lader rechne dann noch 20% dazu aufgrund des Wirkungsgrad. Gehen wir mal von 200w aus.
              200:12v = 16,6 A. Somit ist ein 20A NT nicht verkehrt.
              Timm
