X-Treme Charger X7 defekt?
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    Moin zusammen,
    Frage an die Ladetechnik-Spezialisten:
    Ich lade meine Lipos (3S 2200 mAh 30C) mit dem Hype X-Treme Charger X7 Dual Power (wohl auch ein imax-Clone). Als Akkutyp ist Lipo 3,7V eingestellt, als Ladeprogramm Lipo Balance 2.2A 11.1V(3S) gewählt. Das Ladegerät ist über das interne Netzteil direkt an die Steckdose angeschlossen. Bis dato lief alles ohne Probleme.
    Mangels Zeit war das Teil nun eine Woche "arbeitslos" und lag im Regal. Heute wollte ich meine Akkus neu laden, schliesse den Lader an die Steckdose an und erhalte nach wenigen Sekunden (noch kein Akku angeschlossen) die Fehlermeldung INPUT VOL ERR, Bedeutung laut Handbuch "Die Eingangsspannung am Ladegerät hat das eingestellte Minimum unterschritten".
    Im Grundsetup hatte ich die Einstellung INPUT POWER LOW CUT-OFF 10.0V belassen (laut Handbuch "die minimale Eingangsspannung für das Ladegerät. Diese Funktion schützt die Autobatterie vor einer zu tiefen Entladungund") auch nachträglich nichts dran geändert.
    Wenn sich also die Fehlermeldung auf die Eingangsspannung bezieht gibt es doch eigentlich nur drei Möglichkeiten...
    1) Mein Stromversorger speist derzeit zu wenig Saft ins Netz ;-)
    2) Das interne Netzteil des Laders ist defekt (andere Spannungsquelle konnte ich noch nicht testen)
    3) Die Einstellung INPUT POWER LOW hat sich aus welchem Grund auch immer verändert. Kann ich nur leider nicht überprüfen, das Ladegerät nimmt keinerlei Tasteneingaben mehr an sondern fängt immer sofort wieder an zu piepsen und gibt die Fehlermeldung aus.
    Sehe ich das so richtig oder habe ich eine Möglichkeit vergessen? Bin für jeden Tip dankbar!
    Gruss und schönes Wochenende,
    Bernd
  • stevie-1
    • 10.11.2010
    • 104
    • Stephan
    AW: X-Treme Charger X7 defekt?
    Hallo Bernd,
    ich würde im ersten Schritt den Lader mal ene Autobaterie hängen. Wenn der Fehler dann weg ist wird wohl das interne Netzteil einen Defekt haben. Wenn das auch nicht geht dann ist das Problem fraglos das Ladegerät selber. Wäre schon komisch wenn sich der Grenzwert des Laders einfach so verändert.
    Im ersten Schritt mal an die Autobaterie. Dann weist du schon etwas mehr.
    Gruß -Stephan-
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Moin Stephan,
      jaja, wie war das doch mit dem Wald vor lauter Bäumen* Da durchwühl ich meinen Keller nach dem guten alten Schalternetzteil... aber an das Naheliegende, sprich die Autobatterie, hab ich natürlich nicht gedacht
      Nun denne, zwischenzeitlich hab ich das Ladegerät ans Auto sowie an ein definitiv passendes und funktionierendes Netzteil angeschlossen, in allen Fällen die selbe Fehlermeldung. Also wohl ein Fall für die Garantie!
      Gruss,
      Bernd
      • superman
        superman
        Ja, Garantie ist gut!
        Mein Lader ist gerade mal 2 Monate allt, als letztens beim anschlissen an dem roten pol die Lötstelle brach . Diese habe ich dann wieder angelötet. Bei mir ist da nun nichts mehr mit Garantie. Beim nächsten defect sondere ich es aus!
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Zitat von superman Beitrag anzeigen
          Ja, Garantie ist gut! Mein Lader ist gerade mal 2 Monate allt...)
          Meiner hat gerade mal knapp 1 Monat auf dem Buckel! Hab meinem Händler das Problem ausführlich geschildert und erhielt SUPER SCHNELL (!!!) die Antwort...
          Zitat von Händler
          da uns solche Probleme mit Ladegeräten nicht bekannt sind, haben wir uns damit an Hype gewendet und erwarten in Kürze eine Antwort.
          wir melden uns dann wieder.
          Na, dann bin ich ja mal gespannt und hoffe das Beste!
          Habe seit gestern Ersatz hier liegen (irgendwie müssen die Lipos ja wieder voll werden) und kann nun mit Sicherheit sagen: AN MEINEM STROMANBIETER HAT ES NICHT GELEGEN
          Gruss,
          Bernd
          Zuletzt geändert von CaptainBalu; 16.08.2011, 09:23. Grund: Wer Tippfehler findet... darf sie behalten ;-)
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Das nenn ich mal fixen Service:
            - Am Montag den 15.8. um 23:00 Uhr den Händler angeschrieben
            - Am Dienstag den 16.8. um 8:16 Uhr bereits zitierte Antwort erhalten
            - Nur 4 Stunden später dann die Meldung...
            ...das Gerät ist wahrscheinlich defekt, wir sollen es zum Hersteller einschicken. Ich würde sagen Sie senden uns das Gerät zu und wir tauschen es einfach aus, Aufgrund der Urlaubszeit kann es sonst beim Hersteller zu lange dauern.
            Na, da bin ich ja mal sowas von zufrieden ;-)
            • for-1
              for-1
              Hallo CaptainBalu
              hab genau die selbe Fehlermeldung wie du und besitze den Lader gerade mal 1 Woche. Hoff mal dass mein Händler auch so schnell ist:-)
              Hast du seit dem nochmal Probleme mit dem x-treme charger x7 gehabt?
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                Jetzt, ein halbes Jahr später, kann ich mit Fug und Recht behaupten: NEIN !
