10S mit Ultra DUO PLUS 60 laden?
  • rchax
    • 03.01.2009
    • 47
    • Axel
    • CH, nähe Winterthur
    Hallo Helifreunde
    Ich habe mir einen neuen Heli gekauft, der nun mit 10S fliegt.
    Die beiden Akkustangen, die ich dazu erworben habe sind von DesirePower:
    5200mAh, V8 Series, 37.0V, 10S1P
    Zuhause habe ich dann festgestellt... (und leider nicht im Laden )
    ... die Akkus haben nur einen direkten Stromanschluss.
    Die beiden einzelnen Akkus sind nicht seperat herausgeführt.
    Die beiden Balanceranschlüsse dafür schon und stehen zur Verfügung.
    Ich habe von Graupner ein Ultra DUO Plus 60, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin.
    Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit den 10S Akku damit zu laden?
    Ich möchte eigentlich keinen chirurgischen Eingriff vornehmen um die die beiden 5S seperat herausführen.
    Ich habe auch noch ein EOS 0610i DUOII von Hyperion.
    Danke für einen Tipp.
    Gruss Axel
    T-Rex 600 / Logo 600 / Goblin 380, 570, 700
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: 10S mit Ultra DUO PLUS 60 laden?
    Mit dem Duo geht das nicht...!
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1586
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      Geht mit dem UDP45 - das es das 60ér nicht macht ist leider war und auch traurig :-(
      GruÃ? LEO
      • rchax
        • 03.01.2009
        • 47
        • Axel
        Habe eben mit dem Händler gesprochen.
        Ich kann die Akkus umtauschen, wenn ich will.
        So hätte ich dann 2 x S5, die ich dann einzeln laden könnte.
        Die neue Akkustange sieht eigentlich toll aus.
        Kompakt, Eng und hat nicht so viele Kabel vorne ..
        Andere Varinate wäre, ich verkaufe das Ultra DUO Plus 60 und würde ein Power Peak E1 von Robbe kaufen.
        10S, resp. 12S an einem Stück laden hat dann wieder den Nachteil,
        wenn eine Zelle nicht ganz optimal geladen ist, dass alle andern Zellen (mit dem Balancer) dauernd die Leistung wieder vernichten, bis die Zelle oben ist.
          Das ist eh gescheiter. Geht leichter und billiger zu laden (parallel zusammen) und bei einem eventuellen Zellausfall hat man auch weniger Probleme.
          • Jense
            Jense
            Tja, irgendwas ist immer. Aber wohl notwendig wenn du keinen drift innerhalb des lipo haben willst.
            Bitte denk bei 2x 5S daran dass sie immer die gleichen zellenspannungen sowie die gleichen zyklen haben müssen.
            Stell ich mir bei 2x 5S extrem scwierig vor.
            Denn hast du alle zellen die du einzusetzen gedenkst nicht alle auf einer höhe
            wird der drift zwischen beiden immer größer.
            Dann lieber gleich die entsprechende ladetechnik.
