Welchen Lipo Nine Eagles Solo
  • bastscho
    bastscho
    habe mir einen Nine Eagles Solo gekauft !
    Wollte nun fragen ob es noch andere Akkus giebt?
    Passen die Akkus von Nine Eageles Solo Pro?
    Gruß Andi
  • sturzi
    sturzi
    AW: Welchen Lipo Nine Eagles Solo
    Ziemlich sicher passen die Akkus des Solo Pro auch. Die Steckverbindung scheint die gleiche zu sein. Die Akkus des Solo haben 3.7V 110mAh und die des Pro haben 3.7V 120 mAh. Du kannst also mit denen des Pro eher noch etwas länger fliegen. Die Verwendung des Ladegerätes vom Solo dürfte kein Problem sein.
    Gruss, sturzi
    • Hallo_Frosch
      • 25.05.2011
      • 285
      • Stephan
      • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
      seit einiger Zeit habe ich komplett auf diese hier umgestellt (Ich habe den X-Sky Easy, das ist ein umgelabelter Nine Eagles Solo):
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...h_1S_LiPo.html
      Da mußt du dann zwar den Heli ein klein wenig nachtrimmen und die Nase auf der Rückseite des Akkus vorsichtig mit dem Cutter entfernen oder abfeilen, dafür ist die Flugzeit dann gut 1 Minute länger als mit den Original Akkus.
      Achso, für diesen Akkutyp finden sich immer Buddy Codes um den Preis noch weiter zu senken, siehe hier:
      Um den zu nutzen must du nur vorher bei HK schon in einem anderen Tab auf deinem Konto angemeldet sein.
      Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
