Eigenbau Lipo-Lager
  • AC-500
    AC-500
    Eigenbau Lipo-Lager
    Hallo Zusammen
    Im Moment lagere ich meine Lipos in einer Munitionskiste auf der Terrasse,
    aber was mach ich denn im Winter dachte ich mir, und fing an über eine
    Lösung zu grübeln.
    Ich bin dann bei folgender hängen geblieben.
    Ich nehme einen Rital-Kasten vom Elektriker, aus Metall, den kleide ich
    innen mit Fermacell aus. Vielleicht so ne Art Wabenaufbau, dammit
    wenn doch einer hochgeht, die anderen heile bleiben.
    Den Kasten dichte ich Hermetisch ab und Bohre ihn an die Wand.
    Oben ist ein Loch mit ca30mm Durchmesser drin wo ein Rohr angeschlossen
    ist was ich durch die Wand nach draussen führe.
    Ich dachte dass müsste für den Fall der Fälle reichen.
    Jetzt habe ich heute einen Versuch auf der Terrasse gemacht,und einen
    Lipo in dem Kasten solange überladen bis er hochging.
    Der Ging jedoch schlagartig hoch sodass die Tür aufflog und der Lipo dann gemütlich
    abbrannte. Im Anschluss habe ich bemerkt dass die Schraube welche den
    Reibriegel hielt, nur eine lausige Umdrehung im Gewinde war, das konnte ja nicht halten. Jetzt hätten mich mal Meinungen Interessiert ob ein hochgehender
    Lipo sich durch ein 30mm Loch ausqualmen kann, oder ob das grösser sein soll.
    Und ob es sein kann das dieses Explosionsartige hochgehen daran lag das es
    ein Hardcase Lipo war. Im Netz sieht man immer nur Bilder wo die Lipos nicht
    Explodieren sondern mehr sich Rauchend auflösen, und nur wenig Feuer im
    Spiel ist. Wenn mein Händler wieder mal nen alten Lipo hatt mach ich noch mal nenn versuch mit einer festeren Verriegelung.
    Hatt mich übrigens überrascht wie ich den AKKU überladen musste bevor der hochging. Nachdem er voll war noch ne halbe Stunde mit 5 Ampere weiterladen ehe er hochging, dachte das geht schneller.
    Eine Lösung mit den Feuerfesten Koffern oder Kassetten aus dem Baumarkt
    gefällt mir nicht, denn ich will ja kein Feuer abhalten, sondern den ausbruch
    eines verhindern. Und wenn die wirklich so dicht sind, habe ich die Sorge ich würde mir ne Bombe bauen. Denn wohin soll denn der Rauch ?
    Schöne Grüsse Klaus
