Meinen neuen 8s2p LifePo4 habe ich zur Inbetriebnahme mehrfach mit geringen Strömen ge- und entladen mit dem Junsi iCharger 208B, Firmware V3.14.
Dabei zeichnete ich Logs auf.
Die eingestellte Entladeschlußspannung beträgt 2,20V.
Was entdeckte ich da? Zelle 1 wurde bis ~1,5V entladen!
Die anderen Zellen lagen deutlich über 2,20V
Das Balancerkabel war angeschlossen, sonst hätte ich ja keine Zellenspannungen aufzeichnen können.
Der Fehler trat bei CYCLE und bei DCHG+ auf.
Ich vermute einen Fehler in der Firmware. Genauere Untersuchungen führe ich noch aus.
Mir ging es um die ßberschreitung des Grenzwerten bei einer Zelle im Pack, wo die Anleitung Folgendes verspricht:
Anleitung
Bezieht sich auf die Datei "Jun-si iCharger 208B_Manual_de.pdf" , die ich aus Platzgründen ohne ausdrücklichen Wunsch der Leser nicht anhängen möchte.
Die Anleitung schreibt auf Seite 14:
Wir empfehlen, auch wenn bei einigen Betriebs-Modi die Balancer-Funktion nicht aktiv ist, den Balancer-Stecker trotzdem anzuschließen, weil der Lader dann die Zellen zwar nicht balanciert aber trotzdem überwacht. Sollten dabei Grenzwerte erreicht werden, wird der Strom reduziert, um die Zellen vor Schaden zu bewahren."
Wenn vor dem Beginn eines Entladevorgangs der Akku auch mit dem Balancer-Port des iChargers verbunden wird, können im Display die aktuellen Einzelzellenspannungen visualisiert werden. Sollte eine der Zellen den eingestellten Grenzwert erreichen, wird der Entladevorgang abgebrochen.
Wenn Sie den Akku erst nach dem Start des Entladevorganges an den Balancer-Port anschließen, besteht nicht die Möglichkeit der Anzeige der Einzelzellenspannungen. Allerdings wird die Zellenspannung vom Lader überwacht und der Entladevorgang unterbrochen, sobald die Entladeschlussspannung erreicht ist."
Ob es eine Kalibrierung richtet? Ich vermute, die ganze Steuerung erfolgt digital nach den Zahlen. Die müßten stimmen und ohne Kalibrierung wären die anzeigten 2,20V eben nicht 2,20V in der Realität, würden aber als Solches angezeigt.
Glücklicherweise scheint der LiFePo4 die Grenzwertüberschreitung überstanden zu haben.
Gebi
da sind 2,2V schon Ok.
