Wellpower se 5000mah/22,2v 30/60c
  • dog4work
    dog4work
    Halloo
    hab da ne frage und zwar möchte ich die genannten Akkus in nen T-Rex 550 verbauen!
    jetzt meine Frage hat jemand Erfahrungen mit den Akkus?
    komm ich mit dem Gewicht hin beim 550er?
    Danke Markus
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Wellpower se 5000mah/22,2v 30/60c
    meine Lipos wiegen zwischen 750g und 850g - das passt. Zusatzgewichte brauch ich nicht - der Schwerpunkt passt durch verschieben des Akkus irgendwie immer.
    Von den Maßen sollte das auch klappen. Sind nicht genau die Maße von meinen Lipos - es ist aber reichlich Platz unter der Haube.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Hi @ all,
      warum so viel Kapazität ? Mit einem leichten Lipo geht der Heli um einiges besser und macht viel mehr Spaß.
      GruÃ? Manfred
      • RCHelis4-ever
        • 22.05.2009
        • 1130
        • Dominic
        • Niederauerbach
        Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
        Hi @ all,
        Flugzeit! Der 550er is sowieso owerpowered... so viel Leistung braucht niemand... also kann man ein bisl Gewicht in Form von mehr Kapazität zuladen und so länger Spass haben
        T-Rex 450
        T-REX 500
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Wenn so viel Leistung vorhanden ist erreicht man das auch durch reduzieren der Drehzahl.
          Und das wiederum hat den Vorteil das man das Material schonen kann , weniger Lager wechsel z.B. Meine Erfahrung bei den E-Helis ist je leicht füßiger der Heli ist um so mehr Spaß macht der Heli. Und wenn man den Druck nicht braucht gewinnt man dem entsprechend Flugzeit.
          Aber gut wer es anders mag und will ..
          GruÃ? Manfred
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Mein 550er benötigt rund 800g auf der Nase damit der Schwerpunkt stimmt (die 4500er Rockamps mit ca. 750g gehen gerade so und die 5000er Zippys sind vom Gewicht ideal - die wiegen ca. 850g) Mit viel leichteren Akkus kommt man um Zusatzgewichte nicht mehr herum - warum also weniger Kapazität?
            Ich fliege die Paddelversion auch nur mit wenig Drehzahl (Rundflug, zaghafter Kunstflug) und komme trotzdem nur auf 5:30 - 6:30 Minuten Flugzeit (4500/5000mah). Noch weniger muss nicht sein...
            GruÃ? und so,
            der Ulf
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Mh, die Flugzeit wundert mich aber doch sehr mit so viel Kapazität. Sicher, der Schwerpunkt. Da würde ich auch eher zum Lipo wie zum Zusatzgewicht greifen. Das macht bei mir auch einen T-Rex 500 ESP zu einem schweren Heli . Ich fliege aber auch nur ca. 5 min. wobei auch 8 min. beim T-Rex gehen würden. Mein 600derter ist aber mit einem 10S 3700 mA Lipo mit etwas über 3300 gr recht leicht. Aber ja klar, man muss sehen wie man mit seinem Heli zu recht kommt.
              Generell mag und fliege ich oder ich versuche es die Helis recht leicht zu halten. ßber 4000 mA gehe ich eigentlich nicht so gerne. Bei fing das Spiel mal mit einem Joker mit 32 CD Zellen an, mit 10 S 3700 - 4000 mA Lipo war der Heli 1000 - 800 gr. leichter und der Spaß begann. Zur Zeit fliege ich einen Teil meiner Helis mit FBL Systeme, das brachte noch mal etwas mehr Leistung oder Flugzeit . Und bin immer wieder und nicht nur Ich von der Leistung der Helis beeindruckt.
              Daher auch meine Frage Richtung der Kapazität ? Denn weniger Gewicht bringt auch Flugzeit.
              GruÃ? Manfred
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Ja, so 800-820g sind perfekt, da sitzt der Akku ganz oben auf der Rutsche. Mit 4000ern mußte ich den Akku ganz vorschieben, dann hat der SP gerade noch so gepaßt.
                Mit 5000ern flieg ich mit 2300 U/min 7 Minuten beherztes 3D bei 20% Restkapazität, in letzter Zeit eher 6:30
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  ja 7 min. Mit einem 10 S 4000 mA Lipo und nicht ganz so wild bei ca. 2400 U/min. und 14° Pitch ist aber dann stark vom Flugstil abhängig. Deshalb fliege ich nur 5 min. , das passt dann ganz gut.
                  Meist sind dann 30 - 38 % noch im Lipo , und manch mal nur noch 18 %.
                  SP und T-Rex im Einklang zu bringen ist manchmal nicht so einfach.
                  GruÃ? Manfred
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    In meinen Zeiten ist noch etwas Puffer zum Landen drin (Anfänger) - Restkapazität liegt zwischen 25 und 30 Prozent. Habe ich oben nicht erwähnt, sorry. Von daher ginge schon noch was...
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Ja sicher, aber wenn du immer so viel entnimmst schonst du auch die Lipos und sie halten etwas länger. Man muss sie ja nicht ausquetschen.
                      GruÃ? Manfred
                      • dog4work
                        dog4work
                        Jetzt hab ich mir den Akku mal bestellt, mal sehen wie die so sind!
