Folgende Problematik:
Motor max. 60A Dauer, 100A Burst, normalerweise um die 30-40A.
Regler kann 200A, 300A Burst
Hab den jetzt mit 2S 5000mAh 30-40C benutzt, geht gut ab.
Zum probieren habe ich dann mal 3S 3000mAh 20-30C benutzt. Motor läuft langsamer, doch warum?
Liegts am Akku oder an den Steckern? Wobei die bei beiden gleich sind.
Zumal denke ich das die Stecker warm werden müßten wenn sie überlastet werden oder?
Stecker sind ausgelegt für 30A Dauer, 50A, 5min. und 70A max. Glaube eh nicht das der Motor an die 100A kommt. und selbst wenn, die Angaben der Stecker sind ja Herstellerangaben, denke in der Praxis variiert das sowieso.
und der Topf immer gleich voll bleibt und nur umgeschüttet wird.
