Blade 120SR - Lader
  • Tim
    Tim
    Blade 120SR - Lader
    mein Kumpel hat sich einen Blade 120SR gekauft.
    Jetzt weiß er nicht wie er sein Lader abließt.
    Also er weiß nicht wann der Akku voll ist,
    da es einmal nur blinkt ist klar da läd er.
    Jetzt gibt es noch das die LED´s alle blinken und einmal von Seite zu Seite laufen.
    Jetzt meine Frage: Wann ist der Akku voll?
    MfG
    Tim
  • Keltenflieger
    Gesperrt
    • 08.12.2010
    • 513
    • Maximilian
    AW: Blade 120SR - Lader
    also der Akku ist voll wenn die leds von rechts nach links "laufen".
    Hat dein "Freund" keine Anleitung??
    Gruß Max
    • neutronenstern
      neutronenstern
      Die Betriebesnleitung hilft hier ungemein.
      eine LED blinkt: Laden
      alle LED blinken: die Hälte der Ladezeit ist ca. um, Ladestrom ist stark reduziert, Akku ist zu 80% voll
      durchlaufende LEDs: voll
      • Tim
        Tim
        Danke.
        Die Anleitung hilft nicht wirklich, weil es nicht richtig beschriben ist.
        MfG
