Computerladegerät für 450er Helis
Gestern habe ich meinen ersten 450er bekommen: Einen Blade 450 3D. Nun möchte ich mir ein ordentliches aber günstiges Ladegerät mit eingebautem Balancer und Nezteil kaufen, weiß aber nicht welches. Habt ihr Tipps für mich als Einsteiger in die Materie? Danke
Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550Stichworte: -
Schimanski
AW: Computerladegerät für 450er Helis
Wenn es erstmal bei 3S Akkus bleiben soll, günstig sein soll, mit eingebautem Netzteil, empfehle ich Dir dieses hier:
iMAX B6AC Lipo Multifunkt. Ladegerät Balancer Ladegerät | eBay
Gibt natürlich noch dutzende Alternativen. Besonders dann wenn es etwas mehr kosten darf und ein Netzteil separat erworben werden soll.Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2011, 06:41.
Vielen Dank für den Tipp! Kann das Ladegerät anzeigen, wieviel geladen und nach dem Flug wieviel entladen wurde? Also hat es alle gängigen Computerfunktionen? Sorry, bin echt neu in dem Thema und will einfach ein passendes Gerät kaufen
Bräuchte ich dazu noch Balancer Anschlussstecker oder wäre da alles dabei?
Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
SnooZe
Habe auch ein B6 AC, ist wirklich in Ordnung für den Preis. Das nächstbessere, sinnvolle Ladegerät wie zbsp das Junsi 106B+ kostet schon wieder deutlich mehr.
Ad 1.) Ja.Zitat von Kalaido Beitrag anzeigenVielen Dank für den Tipp! Kann das Ladegerät anzeigen, wieviel geladen und nach dem Flug wieviel entladen wurde? Also hat es alle gängigen Computerfunktionen? Sorry, bin echt neu in dem Thema und will einfach ein passendes Gerät kaufen
Ad 2.) Nein, aber es kann ja anzeigen, wieviel geladen wurde. Daher musst Du nur nach dem Flug den Akku vollladen, und schon weisst Du, wieviel nach dem Flug entladen wurde.
Ad 3.) Was sind gängige Computerfunktionen? Es kann laden und entladen sowie Dir anzeigen, wieviel ge- bzw. entladen wurde. Erweiterte Funktionen wie das Messen des Innenwidestands der Zellen kann es nicht.
Ad 4.) Das Ladegerät hat XH-Balanceranschlüsse (z.B. für Turnigy) von 2s bis 6s eingebaut. Wenn Du das EH-System nutzt, brauchst Du einen Adapter.
Okay vielen Dank für die Infos! Was haltet ihr von folgendem Gerät: Hype X-TREME Charger X7 Dual Power ? Eher besser oder schlechter als das iMax?Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
Das sind Klone, d.h. die technischen Daten sind identisch. Zu der Qualität des jeweiligen Klons kann ich nicht viel sagen. Das IMAX hatte ich ohne internes Netzteil und war sehr zufrieden, bis die größeren Akkus kamen. Da reichen 50Watt Ladeleistung nicht mehr.
Balsapilot
Ich habe den Hype im Gebrauch.
Ist für das Geld ein echt OK. Hatte ein Defekt (Pin am 230 Volt Stecker abgebrochen) und es wurde von meinem Händler anstandslos gegen ein NEUgerät getauscht!
Ich lade mit den Gerät die 6S Akkus vom T-Rex500 und das kann die Kiste ab!
Gruß Markus
Wie genau sind bei dir die Ladesschlussspannungen?Zitat von Hobbit Beitrag anzeigenIch habe das Imax B6
Bin vollstens zufrieden damit!
Die selbst gemessenen, mein ich, weil die angezeigten sind natürlich bei allen Clones genau 4,20 Volt.
neutronenstern
Bei mir sind es mit dem Multimeter nachgemessene 4,20-4,25 Volt.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWie genau sind bei dir die Ladesschlussspannungen?
