bin gerade am grübeln, was denn die einfachste und idiotensicherste Lösung ist, um
a) festzustellen, wann Landen angesagt ist und
b) seinen teuren Akku vor schädlichen Spannungs-Negativspitzen zu bewahren
Klar geht das mittels Blitzer und Piepser, aber beides kann man übersehn oder überhören und kann nerven. Telemetrie ist m.W. jenseits der 200 Euro. Timer geht schonmal garnicht, wenn man Drehzahlen und Flugstil wechselt.
Bei dem LipoWatch gibt es eine 'Drossel-Funktion', die bei Erreichen einer eingestellten Spannung die Motor-Regleröffnung etwas absenkt, sodass man gerade nicht in Unterspannung fällt. Das würde dann immer sofort auffallen und damit sowohl a) als auch b) gewährleisten. Man müsste eine geeignete Spannung einstellen, mit der man den Füllstand gut abschätzen kann, aber dennoch anständig fliegen kann ohne zu große Drehzahleinbrüche und nat. noch sicher landen kann.
Hat das jemand schonmal ausprobiert? Funzt das auch im Regler-Modus?
Axel
Da gibt es auch eine Tankanzeige und Restkilometer, und je nach Fahrweise sind mit 16 Litern 350km drin, aber es geht auch, den Tank auf der Autobahn in ca. 20-25 Minuten von ganz voll auf "Liegenbleiben" zu fahren, da hilft mir die Anzeige nicht mehr viel, wenn es bis zur nächsten Tanke noch 30km sind
