Sind an dem Akku 2 Plus und 2 Minus Kabel?
Turnigy nano-tech 10S Anstecken
Hallo, hat jemand die Turnigy nano-tech 4500mah 10S in Betrieb? Wie funktioniert das mit Anstecken am Regler?
Sind an dem Akku 2 Plus und 2 Minus Kabel?Stichworte: -
Heli-Anfänger Düsseldorf
AW: Turnigy nano-tech 10S Anstecken
Hallo Fuchs,
leider weiss ich nicht genau, welche Akkus Du von Turnigy besitzt. Aber normalerweise kommen aus den 10S Packs nur je 1 Plus und 1 Minuspole heraus. sollte Hobbyking zwei 5er zusammengesteckt haben, wird der plus von dem einen Akku mit dem Minus des anderen Akkus zusammengesteckt, so dass sich die Spannung von 5 auf 10S erhöht, die restlichen plus und minus gehen an den plus und minusanschluss der Reglers, aus dem nur jeweils ein Plus-und Minus Kabel herauskommt.
Lieben Gruß
Wolfgang
Reding Pit
Also geht folgendermassen:
Akku 1 + an Akku 2 -
Dann ist an Akku 1 - frei und Akku 2 + frei. Die kommen an den Regler.
Wenn du 2 x + und 2 x - aneinander machst hast du 5S mit doppelter Kapazität...
Villeicht musst du Stecker umlöten aber es ist auf jeden fall so wie beschrieben.
Reding Pit
Vergiss was ich schrieb... wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
SyriuS
Richtig genau so ist es. Habe auch die Nanotechs und die Kabel sind so verlegt mit den Balanceranschlüssen das man das sofort erkennt.Zitat von SteffMT Beitrag anzeigenDie kurzen Kabel sind die Verbindung zwischen den 2 5S Packs. Du schliest ganz normal die langen Kabel an den Regler an.
Grüße Stefan
Theoretisch geht es auch anderst herum. Ob es Sinn macht sei dahin gestellt.
Wichtig ist das der Balanceranschluss an dessen Masse-Pin 0V zum Massekabel das an den Regler geht als Akku 1 markiert wird.
StefanVoodoo 600
