Lipo erreicht nicht die volle Spannung beim Laden
  • heli-carsten
    heli-carsten
    habe folgendes Problem:
    habe mir 2x 5s Turnigy 4000 mAh 30 C gekauft. Einer davon läd und läd und läd und geht nicht über 20,96 V, bedeutet, der Lader schaltet nicht ab.
    Bei dem anderen Lipo geht er über 21 V und schaltet auch ab.
    Woran kann das liegen?
    Carsten
  • tnt-dennis
    tnt-dennis
    AW: Lipo erreicht nicht die volle Spannung beim Laden
    Hast du mal versucht den Akku zu ent-laden und dann noch einmal zu laden?
    Dennis
    • heli-carsten
      heli-carsten
      bin ja sogar schon geflogen bis 18,5 V und habe dann wieder geladen, er läd und läd, geht einfach nicht über 20,96 V.
      Carsten
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Ui, er scheint voller zu werden, ist jetzt bereits bei 20,99 V, allerdings braucht der Lipo mehr als doppelt so lange als der andere.
        Lade jetzt schon knapp drei Stunden mit 4000 mAh. Bei dem anderen war das in 70 Minuten erledigt.
        Carsten
        • sven-fly
          sven-fly
          Hey,
          also ich würde mir um die 0,04V nicht so große gedanken machen. Wichtig bei den Turnigy, bei den ersten 10 flügen nur so 50% entnehmen, dann hat man auch lange was von.
          Das ist natürlich nur meine Meinung, dazu gibt es 1000 verschiedene Meinungen
          Hast du mal geguckt ob eine bestimmt Zelle immer etwas weniger hat und der Lader dann ewig lange versucht das auszugleichen?
          Gruß Sven
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Ne, das habe ich jetzt nicht überprüft. Du meinst er balanciert noch am Anfang zu stark?
            Der Lipo ist jetzt voll. Werde das mal beobachten.
            Carsten
            • munke
              munke
              Hi Carsten
              70 Minuten für ein 5S/4000er Akku?
              Was für ein Ladegerät benutzt du?
              Gruß Rainer
              • heli-carsten
                heli-carsten
                Hallo Rainer,
                das Dingen heißt X-Charge, damals von Rc-Toy. Läd bis 6s. Komisch nur, wenn ich mit 1C bei dem 4000er lade, hat er dennoch max. 2,65 A Ladestrom, die er anzeigt.
                Carsten
                  Du lädst 3 Stunden mit 4000 Milliampere und prüfst das nicht?
                  Naja, bei einem 50-Watt-Lader ist das eh ok, denk ich.
                  • HeartBeat
                    HeartBeat
                    Das ist ganz normal. Wenn dein Lader 50W (50VA) hat. Dann kommst du mit deinen 5S*4,2V auf 21V maximalspannung. Nachdem sich die Leistung P errechnet aus Spannung U mal Stromstärke I bleibt dir im Prinzip nur ein Ladestrom von 2,38A. Wenn du deinen 5S mit 1C laden willst brauchst du also ein stärkeres Ladegerät.
                    Zu deinem eigentlichen Problem. Was zeigt das Ladegerät denn für einzelspannungen für die Zellen über den Balancer an? Wenn dein Ladegerät ein Programm für Storage hat, dann versuch doch mal mit angeschlossenem Balancer auf Storage zu "entladen" und danach dann übers Balancerladen wieder auf die volle Spannung zu kommen.
                    • munke
                      munke
                      Moin Carsten
                      Wie die anderen schon schreiben.....bei 50W geht da nicht mehr!
                      Genau dieses Problem hatte ich mit meinem Ladegerät auch.
                      Das ich nur mit ca. 0,5C laden kann stört mich weniger, aber der Ballancer schaffte das auch nie so richtig.
                      Habe mir dann von Robbe den Top-Equalizer zwischen geschaltet und seit dem kommen alle Zellen wieder auf 4,20V (dauert aber halt auch um die 70-80 Min. pro Akku).
                      Gruß Rainer
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        70-80 Minuten Ladezeit pro Akku?? Ihr müsst Zeit haben....
                        Ich lade 2 Stück in unter 45 Minuten, allerdings parallel. (Habe 2 Ladeausgänge)
                        DJBlue´s Wix-Page
