Senderakku Laden
  • MBHeli
    MBHeli
    Senderakku Laden
    Hey,
    ich habe dieses Ladegerät und folgenden Senderakku.
    Jetzt sehe ich, dass der Senderakku nur einen Balanceranschluss hat.
    Der zweite kleine Stecker scheinen die Pole zu sein. Leider liegt dem Set solch ein Stecker nicht bei. Kann ich mir einfach zwei Büroklammern da reinstecken bzw. mit Schrumpfschlauch versehen und dann am anderen Ende mit Krokodilklemmen drangehen und so laden?
    Wieviel A kann ich da draufgeben beim Laden?
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Senderakku Laden
    ja, die beiden anderen sind die Pole, die dann die Funke mit Spannung versorgen, und da würde ich in deinem Interesse ganz ordentlich Chrimpen und einen richtigen Servostecker dran machen...
    Lass' das mit den Büroklammern, wenn du den Akku dabei kurzschließt, ist alle Freude weg ,
    Laden kannst du den Akku direkt mit 1C (wenn die dünnen Hauptleitungen das hergeben...), in der Funke solltest du aber nicht so hoch gehen, da lieber so mit 0,3...0,5A - kommt aber auf die Funke an...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • MBHeli
      MBHeli
      Ich schließe ihn ja nicht kurz. Wären einfach zwei Büroklammern komplett Isoliert und am Ende davon ist ein kleinen Stückchen frei, was in den Stecker kommt.
      Was ist denn bitteschön "Chrimpen"
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        das zu erkklären, spare ich mir jetzt, würde hier jetzt echt zu weit führen...
        Google ist dein Freund ,
        sry., ja, gut nimm das "h" raus...
        Grüße Stephan
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Google gleich nach "Crimpen", dann wirst du auch fündig
          Greets,
          Marcus
          • brdiver677
            brdiver677
            für den Akku gibt es auch fertig konfektionierte Kabel.
            Der Stecker heißt "jr tx stecker", zumindest steht das bei dem Link zum Senderakku so. Kabel gibt es in Hülle und Fülle. Bevor ich mit Büroklammern anfangen würde und etwas riskiere, würde ich eher zu einem 3-4 EUR Kabel greifen.
            oder suche mal unter LRP Ladekabel.
            Björn
