Akku läd nicht mehr
  • Dennis_HB
    • 31.05.2011
    • 511
    • Dennis
    • Bremen und Umgebung
    Akku läd nicht mehr
    Nabend,
    ich habe hier gerade einen Lipo (KDS 2200mAh/25C) liegen, den ich nicht mehr ordentlich laden kann.
    Mir war ein Kabel vom Stecker abgerissen, das ich wieder angelötet habe. Gestern habe ich den Lipo auch noch ganz normal geladen und bin damit geflogen. Lief alles ganz normal. Eben wollte ich ihn wieder aufladen aber mein Ladegerät meinte, dass die Verbindung unterbrochen sei. ßber den Balancer-Lader geht's noch. Meine anderen Lipos kann ich noch ganz normal laden. Der vermeintlich defekte gibt auch noch Saft ab. Jedenfalls erweckt er den Heli zum leben.
    Hat jemand eine Idee was damit los sein könnte?
    Dennis
    Dennis (helimanie.de)
  • BAPT
    • 23.06.2010
    • 967
    • Norbert
    AW: Akku läd nicht mehr
    Bist Du sicher dass noch alle Zellen in Ordnung sind. Welches Kabel ist Dir denn abgegangen, ein Hauptstromkabel oder eines von den dünnen Balancerkabeln.
    Wenn es der Hauptstromstecker war, den Du wieder angelötet hast könnte es entweder eine kalte Lötstelle sein oder am Akku selbst ist bei der Lötaktion das Kabel abgegangen.
    Norbert
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
    • Dennis_HB
      • 31.05.2011
      • 511
      • Dennis
      Die Zellen waren bis gestern noch alle in Ordnung. Habe ja gestern noch ganz normal geladen.
      Mir ist eines der Hauptstromkabel abgegangen.
      Wenn ich jetzt eine kalte Lötstelle habe oder evtl. das Kabel am Akku ab ist, warum geht dann nur noch Strom raus, aber nicht mehr rein?
      Dennis
      • Dennis_HB
        • 31.05.2011
        • 511
        • Dennis
        Tja, den Lipo habe ich wohl kaputt gelötet
        Habe mir gerade nochmal die Zellen angesehen. Eine war bei 5,xx V die anderen bei 3,xx V. Der wird also entsorgt. Naja, Rätsel gelöst.
        Dennis
        • BAPT
          • 23.06.2010
          • 967
          • Norbert
          Das ist die Tücke bei den Hauptstromkabeln. Die sind teilweise so dick, dass man den Lötkolben länger dran hält damit das Lötzinn überhaupt flüssig wird. Leider leitet das Kupfer die Wärme ruck zuck bis zum Zellenanschluß weiter.
