Frage zu 2x 6S in Serie
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    Ich betreibe meinen Fusion mit 12S, sprich 2x 6S in Serie. Beide Lipos sind gleich alt, haben gleich viele Zyklen und wurden immer zusammen geflogen. Durch einen Absturz ist eine Zelle nicht mehr ganz auf der Höhe. Unter Last bricht die eine Zelle schnell ein und aus diesem Grund möchte ich dieses Pack ausmustern. Kann ich den bestehenden guten Lipo mit ca. 30 Zyklen problemlos mit einem neuen mischen oder soll ich das vermeiden und beide ersetzen? Was kann passieren wenn neu/alt gemischt wird?
    Grüsse
    googie
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
    AW: Frage zu 2x 6S in Serie
    Das sollte der Balancer locker schaffen. Einfacher ist parallel zu laden, da ist die Akku-Qualität egal.
    • googie
      • 05.10.2010
      • 553
      • Robin
      • Schweiz
      Ich lade die Packs einzeln. Sie sind somit nicht zusammen ausbalanciert.
      Ich dachte nur weil der eine schon einige Zyklen hat, reagiert er unter Last vielleicht anders wie der Neue. Kann das komplett vernachlässigt werden?
      Zuletzt geändert von googie; 19.07.2011, 20:29.
      Jeti DS-16
        Wenn du dich im Flug nach der schwächsten Zelle bzw.dem schwächsten Pack richtest, sehe ich da kein Problem.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          wie Taumel richtig schreibt, wenn du alt und neu zusammen packst, wird "alt" immer zuerst leer, wenn du dann "alt" überwachst, kann nichts passieren .
          Wenn du dann den Akku auch nicht zu weit runter fliegst, bleiben die Zellen im Allgemeinen schön eng beieinander mit der Spannung...
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • googie
            • 05.10.2010
            • 553
            • Robin
            • Schweiz
            Perfekt. Dann bestelle ich jetzt einen Neuen.
            Danke
            Jeti DS-16
            • ka8
              ka8
              • 12.06.2006
              • 585
              • Weilerswist
              also 30 Zyklen ist ja nun wirklich noch kein Alter.
              Da können auch 2 neue Akkus weiter auseinanderliegen.
              Grüße - Thomas
              [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
