Bester Lader
  • cocoda74
    cocoda74
    Bester Lader
    Guten Tag
    Was ist nach eurer Meinung der beste Lader in Bezug auf Ausstattung, Qualität und Ladestromstärke?
    Zum Beispiel Pulsar 3, FMA Powerlab 8 v2, Schulze, Hyperion
  • Daniel.
    • 23.05.2011
    • 490
    AW: Bester Lader
    Ich würde die großen Junsi nicht vergessen...
    Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
    • Schimanski
      Schimanski
      AW: Bester Lader
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        AW: Bester Lader
        Hallo Jean-Luc,
        Anhand deiner Frage schwierig zu sagen, den ich finde es gibt keinen "besten"Lader sondern es kommt immer auf den Verwendungszweck an!
        Wenn ich 2 Akkus parallel unabhängig laden möchte, bringt mir nen Pulsar 3 nicht viel.
        Wenn ich aber große 12S Packs in serie Laden möchte, bringt mir das große Hyperion nicht viel...
        Also schwierig zu sagen...was möchtest du den Laden?
        Darko
        • cocoda74
          cocoda74
          AW: Bester Lader
          Ich lade nur Parallel!
          • Fibo
            Fibo
            AW: Bester Lader
            Nach langem hin und her, als auch bissel was testen kam ich zu meinem Lieblingsgerät.
            Revolectrix Cellpro PowerLab 8
            Absolut genial in allen Belangen. Single als auch Parallelladen. Den juckt das alles nicht.
            Franco
            PS.: Dennoch macht der Thread wenig Sinn. 10 Leute, 9 Meinungen, 1 der gleichen Meinung
            • Suethi
              Gesperrt
              • 26.03.2011
              • 253
              • Dirk
              AW: Bester Lader
              Franco
              Nur für 12S nicht zu gebrauchen
              • Pingu
                Pingu
                AW: Bester Lader
                Bester Lader? Hängt vom gewünschten Zweck ab.
                A123-Zellen werden zum Teil einfach mit einem entsprechend dimensionierten Kabel direkt an der Autobaterie geladen. Effizienter, preiswerter und leistungsstärker kann kein Ladegerät sein
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  AW: Bester Lader
                  Ohne wenn und aber........
                  PULSAR 3
                  MZ 24 Hott
                  • bazi
                    bazi
                    AW: Bester Lader
                    Meiner
                    Der Eigene Lader ist doch immer der Beste, oder
                    Ach, hatte ich erwähnt, das ich auch den besten Hubi hab
                    ps.
                    Solche allgemeinen Fragen ergeben doch kein Sinn...
                    cu uwe
                    • sven.sch
                      • 10.12.2010
                      • 397
                      • Sven
                      • München Süd/ Oberhaching
                      AW: Bester Lader
                      Ich probiers mal:
                      Graupner Ultramat 18, wenn 300 Watt reichen, ist mein Lieblingslader. Entladeschlussspannung ist einstellbar, Innenwiderstand und Spannung jeder Zelle sichtbar, einfach zu bedienen, hat auch ein 220 V Netzteil gleich mit drin und schön in Carbonoptik.
                      Wenns mehr Leistung sein muss (eigentlich nur für größer 4000 mAh und z.B. 2 12er Packs parallel bzw. 4 6er Packs (2 jeweils in serie und dazu 2 parallel) sinnvoll:
                      Robbe 1000 Watt Lader.
                      Bedienung ist aber umständlich und braucht 24 V NT bei > 500 Watt.
                      Nützt das was?
                      • Reding Pit
                        Reding Pit
                        AW: Bester Lader
                        Power Peak Twin 1000W
                        Nutz ich. Ist super 5000er kannst du mit 4C laden (20A ist max)
                        Macht dann 2 Akkus x 22,2V x 5A x 4C = 888 Watt also alles im grünen.
                        Bewusst sei dir, du brauchst ein ordentliches Netzteil. Am besten 26V Ausgang und min 40A um die Volle Leistung des Laders zu entfalten.
                        Wenn du z.B. an 12V läds hast du nur noch 460 Watt... und du läds noch max 2C...
                        Solche Netzteile sind allerdings $$$$ in diesem Fall sogar mehr als der Lader...
                        • karstenN
                          • 07.10.2010
                          • 190
                          • Karsten
                          • Minden-Lübbecke
                          AW: Bester Lader
                          Ganz eindeutig:
                          PULSAR 3
                          Grüsse
                          Karsten
                          TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
                          • cocoda74
                            cocoda74
                            AW: Bester Lader
                            Ja Pulsar 3 wäre echt toll, nur der Preis...
                            FMA Powerlab 8 v2 mit Meanwell SE-1000-24, 1000Watt Netzteil ist im Moment an erster Stelle!
                            • MeiT
                              • 20.11.2006
                              • 2216
                              • kamil
                              AW: Bester Lader
                              PULSAR 3
                              einfache Frage, einfache Antwort
                              Pulsar 3
                              Pulsar P3 und P3+
                              MP-E Vstabi 12S A123m1b
                              MX-20 intern Speaker
