Habe mal eine Frage. Ich habe das Ultramat 18 und wollte wissen ob ich meine Turnigy 3S 2200mhA auch parallel laden kann also z.b 2 Stück zusammen laden.
was bräuchte ich dazu und wie müsste ich dafür vorgehen. sorry für diese frage habe aber in sachen lade technik noch nicht so die erfahrung.
Oliver
Gruss Oliver
Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
Sender Graupner MZ24
habe am Ultramat 18 2 Balancer anschlusse connector 1 und connector 2
kann ich die auch zusammen nehmen oder muss ich bei 2 akkus alles über den Balacer connector 1 machen.
Oliver
Gruss Oliver
ich habe auch über das parallele Laden nachgedacht.
Bin aber davon abgekommen.
Ich lade meine 3S immer paarweise, als ob es ein 6S wäre.
Somit werden alle 6 Zellen sauber ausbalanciert und nicht wie beim Parallel-Laden, dass die Ausgleichströme selbstständig fliesen.
Adapter um 2 x 3S = 6S für den Balanceranschluss gibt es massig.
Ansonsten wird der Plus des 1. Lipo an den Minus des 2. Lipo angeschlossen und die beiden verbleibenden Kabel Plus und Minus sind dann wie ein 6S Lipo mit 22,2 V.
Ich habe vorher auch meine 6S als 12S geladen aber 4mal 6S parallel geht schneller als 2mal 12S und da ich meine Akkus immer parallel im einsatz habe sind die Spannungen auch nahezu gleich was die Ausgleichsströme in grenzen hält
Lade fast nur parallel (6 x 3s) und meist ohne aktiven Balancer, da es schneller geht. Die Zellen haben nur einen minimalen Zellendrift und ein Ausgleichen alle 5 Ladungen in Ruhe zu Hause reicht vollkommen. Meist sind sie danach ungenauer als vorher. Nur das Ladezuleitungskabel sollte einen entsprechenden Querschnitt aufweisen. Das Ding wird bei mir immer recht warm.
Frage : Wozu könnte die Suchfunktion im Forum da sein ?
A: Hilft wenn ich meine Socken nicht finde
B: Hilft Wenn der Heli im Rapsfeld liegt
C: Hilft Wenn man im Forum nach Infos sucht..
dank der günstigen Mehrkanal-Ladegeräte bin ich von dem Tripp des pralellen Akkuladens ab gekommen.
Im Gegenteil, ich habe schon statt 6S Packs 2 x 3S im Einsatz.
Dabei ist die Verlustleistung im Ladegerät nicht so hoch.
