Ich habe folgendes Problem.
Ich hatte letztens einen sehr heftigen Einschlag.
Dabei hat mein Akku vorne wo die Kabel rauskommen eine Delle bekommen.
Besser gesagt der ist im vorderen Bereich etwa um 5mm gestaucht worden.
Ich war mir nicht sicher ob der Akku defekt ist.
Laut Anzeige am Ladegerät sind alle 3 Zellen in Ordnung.
Jetzt habe ich den Akku mit etwa 80 W über einen Zeitraum von 10 Minuten getestet. Das müssten nach meiner Berechnung ca 7,2 A sein.
Die Zellen hatten dann alle eine Restspannung von etwa 3,6V.
Die Grunddaten des Akkus sind: 11,1V 2600mAh 25C.
Es traten keinerlei Probleme auf. Akku wurde auch nicht warm.
Mit welcher Maximalen Last könnte ich den Akku testen um zu sehen ob der noch voll in Ordnung ist.
Also zum Beispiel 150W für 3 Minuten oder so.
Im Heli möchte ich den Akku erst nach diesem Test wieder einsetzen.
Ich währe dankbar für einen Rat.
Grüße Andreas
