Explosion Zippy Lightmax 5S 3000
Dieses Thema ist geschlossen.
  • MMgetit
    • 07.07.2011
    • 268
    • Volker
    #76
    AW: Explosion Zippy Lightmax 5S 3000
    @Mark
    Ist denn das Heck schon in der Luft weggeflogen oder erst
    beim Einschlag?
    Ciao
    MM
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #77
      Nach den Fotos zu urteilen, war es zumindest kein Boomstrike, sondern wie Scheich beschreibt wahrscheinlich ein extreme Unwucht durch ein gerissenes oder abgerissenes Rotorblatt.
      Alles andere sind mMn nur noch die Wirkung darauf (Heckrohr abgerissen, Akku geplatzt, ...)
      • mark0511
        mark0511
        #78
        Ich rekonstuiere:
        Blatthalter/Schraube/Blattlagerwelle/Schraube gerissen-extrem Unwucht-Motor wird heftig belastet.
        Mechanik zerstört sich von selbst,Regler raucht ab/Akku platzt auf wegen ßberlast.
        Motor evtl. Welle krumm und/oder Lager hinüber,deswegen ruckelt er.
        Regler explodiert-Elkos explodieren oder Regler hat einen weg wegen ßberstrom durch kurzzeitigen Flugversuch mit nur einem Blatt :-)
        Heckrohr wird vom Rotorblatt getroffen-es reisst es raus.
        ßbrigends hatte ich auch schon einen Boomstrike,mein Heckrohr wurde in 3 Teile gerissen,samt Starrwelle, und fiel in 3 Teile vom Himmel.
        Bei dir wird sich ein Anlenkgestänge oder Kugelkopf oder Pfanne verabschiedet haben.
        Ich glaube das trifft es ziemlich genau!!!
        Denn der Motor ist auch hinüber,....
        Ich kann ehrlich nicht sagen was zuerst weggeflogen ist,....das ganze hat 1 Sekunde gedauert.
        Wenn ich nicht im Dienst wäre würde ich ihn schon fertig aufgebaut haben
        Aja der Akku wird natürlich regelkonform entsorgt - aber leider erst am Mo.
        Lg
        Mark
          #79
          Zitat von Pingu Beitrag anzeigen
          Ne ne ne ne.
          Da schildert einer ein Problem und sofort sind die ersten Frühaufsteher dabei, ihm irgendwelche Inkonsistenzen in seiner Schilderung um die Ohren zu hauen als wäre er ein Verleumder oder Verbrecher, der hier der Lüge überführt werden muss?
          Ne ne ne ne ..
          Bitte, ich bin kein inkontinenter Fruehaufsteher, sondern musste früh aufstehen wegen eines Ausflugs.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            @mark0511
            Waren beide Rotorblätter noch am Heli?
            Gruß Klaus
            • MMgetit
              • 07.07.2011
              • 268
              • Volker
              #81
              Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
              @mark0511
              _____________________________
              Gruß Klaus
              Wie man in einem der Bilder sieht muss ja ein Blatt weggeflogen sein
              Ciao
              MM
              • zweiflamme
                zweiflamme
                #82
                Zitat von mark0511
                Stichflamme, und die Einzelteile meines Helis fliegen in der Luft herum also COLLATERAL DAMAGE!!
                Zitat von mark0511
                übrigens C.D. heisst dass Teile durch die Luft fliegen und ich froh bin, dass ich nicht getroffen worden bin
                Collateral damage is damage that is unintended or incidental to the intended outcome.
                Sprich, es ist was kaputt gegangen das nicht kaputt gehen sollte? Irgendwie alles, oder
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  #83
                  @mark0511
                  Und die Blattlagerwellenschrauben-Beide noch in der Welle?
                  Sind die Blätter bzw. die sterblichen überreste noch am Blatthalter verschraubt gewesen?
                  Sind die 4 Anlenkstangen(2X kurz-Mischer/Blatthalter und 2X lang- Taumelscheibe-Mischer) noch intakt?
                  MZ 24 Hott
                  • Timmey
                    • 30.07.2008
                    • 444
                    • Tim
                    #84
                    Ein Spinblades Blatt das an der Bohrung abrreisst. Ich weiss nicht wie oft ich davon schon gelesen habe, aber an einer Hand lässt sich das nicht mehr abzählen. Ich habe bislang in den 5 Jahren in denen ich fliege noch nie gesehen, dass ein Blatt eines anderen Herstellers an der Bohrung abrreist. Kann ein sau dummer Zufall sein, aber ich finde das schon merkwürdig! Nach seiner Schilderung ist das Blatt ja auch im Flug noch weggeflogen.
                    Viele Grü�e Tim
                    Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                    • Helifly
                      Helifly
                      #85
                      Das heißt aber nicht dass es unmöglich ist
                      Wenn ich so eine Rotorwelle sehe ist mir klar dass sich ein Blatt verabschiedet hat.
                      Würde dies als außergewöhnliches Pech verbuchen.....leider.
                      Materialfehler kommen auch schonmal vor.
                      Grüße Chris
                      • saluro
                        saluro
                        #86
                        HI
                        möchte auch mal was dazu sagen also so eine zerlegung des Helis in der luft hatte ich auch mal bei einem 450 er . Beim schweben hatte es auf einmal bumsgemacht anschliesend rauchte es gewaltig den der lipo platzte wurde von irgendeinem teil beschädigt dachte damals auch das der lipo explodierte und es die Ursache war .
                        Nach mehreren Gesprächen mit Kollegen war klar das es die Hlbsymetrischen rotorblätter waren die mit zu hoher drehzahl meinen Kunstoffblatthalter abgerissen haben was da dann passiert bei 2800 rpm am Kopf ist klar .
                        Also ich denke das bei dem 500 er auch etwas nachgegeben hat am rotorkopf. rotoblätter . usw.
                        hab auch schon gesehen bei einem crasch als der Heli am Bodenaufschlug das der Lipo dann abrauchte wurde halt durch den aufschlag beschädigt .
                        • mark0511
                          mark0511
                          #87
                          @mark0511
                          nur noch eines, aber das komplett unbeschädigt!! Waren SpinBlades :-(
                          Das andere so wie es am Bild ist, nur die Hülse
                          Lg
                          • mark0511
                            mark0511
                            #88
                            C.D. heisst - bewusst Schaden zufügen aber mit einer Ungewissheit der Streuung
                            Back2Topic
                            Lg
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Lg
                              Lag das zweite Blatt etwas weiter weg vom Heli?
                              Gruß Klaus
                              • reinhpe
                                reinhpe
                                #90
                                Zitat von Webapache Beitrag anzeigen
                                "Colleteral Damage" ist zwar ein schlecht gewähltes Wort, aber muss es immer mindestens Einen geben, der aus einem ganzen Thread ein einziges Wort herausreisst um den Anderen zu Korrigieren? Werdet Lehrer!
                                Nachdem du mich mit deiner Antwort direkt ansprichst, solltest du vielleicht einmal überlegen, WAS du schreibst. Ich habe den Threadersteller HßFLICH darauf higewiesen, das er CD offenbar falsch verstanden hat - wenn das jemand oberlehrerhaft findet, tut er mir leid! (Das er immer noch behauptet, CD heisst das Trümmer durch die Luft fliegen lassen wir mal aussen vor... )
                                Dass der Threadersteller wenige Posts später jemand wegen eines Tippfehlers einen niedrigen IQ unterstellt, scheint dich ja wohl nicht zu stören!
                                Geht doch fliegen bei dem schönen Wetter!
