bekomme ich die original Stecker vom Turnigy Akku eigentlich ohne Probleme mit einem Trick ab oder muss ich die kaputtmachen um an die Goldstecker zu kommen.
Stecker entfernen
Helifly
AW: Stecker entfernen
Also ich habs aufgegeben.
Die sind gut eingepresst,eingeschmolzen ect. weiß der Teuf........
Gruß Chris
joachim68
Hab den Verpolschutz schon des öfteren mit einem Durchschlag "demontiert".
Leider ist aber immer die innenliegende Lippe, welche den Goldkontaktstecker fixiert mit rausgebrochen. Soll heissen, das der Verpolschutz so oder so nachher immer unbrauchbar war.
die Kunststoffkappen rasten in eine Nut ein. wenn man vorsichtig mit Gewalt drückt,
dann kann man die Stecker/Buchsen durchdrücken. Passiert mir ständig beim
zusammenlöten und reindrücken
Beim Stecker setzt man am besten eine Buchse
drauf, damit gehts besser. Vorsicht auf die Finger - die Prozedur bietet genügend
Spielraum für den Pflastereinsatz ... *fg*
Je nachdem muss man schon kräftig drücken - deswegen Achtung! Vielleicht das
Kunststoff leicht erwärmen ... leicht!
Inzwischen verwende ich die Kunststoffkappen aber nicht mehr - ich mache an den
Akku Buchse/Buchse und an den Regler Stecker. Dann reicht am Akku
Schrumpfschlauch drüber und gut ist. Ich baue darauf, dass ich genügend
Aufmerksamkeit beim Aufstecken aufbringe, dass ich rot/rot und schwarz/schwarz
nicht verbasel.
TimoZeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
Habib -
Hallo-
Heißluftgebläse, schön vorwärmen und dann kann man die abschieben.
anschliessend die Goldies nachlöten und dann die Hülle richtig wieder aufschieben.
Sind nähmlich falsch montiert, zumindest alle die ich bisher bekommen habe.
Gruß Ralph
nicht verbasel.
Timo
Hatte ein Kumpel von mir auch, war echt schei e als er beim Quatschen den Akku anschloss und der Regler abrauchte
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Donal
hatte gestern bei den turnigy einen kabelbruch an den balancer und musste feststellen, das diese Kabel mal ein richtiger schrott sind und sehr leicht brechen.
nach dieser aktion traue ich den turnigy`s nicht mehr. Mist.! gute akkus aber sche... verarbeitung. hat einer von euch mal soetwas erlebt? oder habe ich einfach pech gehabt?
Ich lasse den Stecker am Akku und löte am Regler die passenden Gegenstücke. Dadurch bleibt der Verpolschutz erhalten. ßber die komplette Buchse am Regler, sowie über die Lötstelle des Steckers nur Schrupfschlauch. Ab und an muß man an der Buchse den Schrupfschlauch erneuern. Die Löterei und Fummelei an den Akkus spare ich mir.
NorbertNur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
M4rkus
An die Turnigys immer neue Goldies anlöten, das Thema hatten wir schon öfters.
An Plus Männchen, an Minus Weibchen.
Beim Weibchen Schrumpfschlauch drüber und das Männchen bekommt zum Transport ein mit Schrumpfschlauch überzogenes Weibchen zum Schutz aufgesteckt...fertig !
helixpteron
Lassen sich die Plastikkappen nicht mit einem Cutter "aufschlitzen"? Natürlich brauchst Du dann neue "ßberzieher"!
Micha_S
Hätte ich jetzt auch mal vorgeschlagen.Zitat von helixpteronLassen sich die Plastikkappen nicht mit einem Cutter "aufschlitzen"? Natürlich brauchst Du dann neue "ßberzieher"!
Allerdings lassen sich die Stecker auch mit "sanfter Gewalt"
aus dem Griff drücken.
Das beschädigt den Griff aber auch innen. Dafür gehts später, beim dritten, vierten Mal, umso leichter
