Ultramat 18 Updaten
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    Ultramat 18 Updaten
    Ich habe mir die Firmware und das Updatetool von der Graupner seite geholt und wollte mal Updaten.
    nun bekomme ich beim Updaten immer den Fehler: Target device ID not found!!
    was mache ich falsch.
    kann mir jemand nen tip geben.
    mfg
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • Martin S
    • 16.01.2011
    • 389
    • Tiroler Unterland
    AW: Ultramat 18 Updaten
    Hi Oliver!
    ßndere die Baud-Rate auf 115200!
    Dann geht es
    Martin
    [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
    • sirius1977
      • 16.09.2010
      • 609
      • oliver
      • Fürth
      Danke hat geklappt.
      Oliver
      Gruss Oliver
      • Daniel 33 Kleve
        Daniel 33 Kleve
        Hallo was ist denn verbessert worden?Lohnt das Update?
        Gruß Daniel
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          Mal einen Thread hervorgegrustelt:
          Ich würde auch gerne mein Ultramat 18 Updaten, aber es kommt auch immer die Meldung: Target Device not found, obwohl die Baudrate auf 115200 steht.
          Ich habs schon am Win 7 32bit und 64bit probiert, jedes mal das gleiche. Was mach ich falsch?
          DJBlue´s Wix-Page
          • BulletToothTony
            • 03.10.2011
            • 178
            • Erol
            Das Ladegerät muss sowohl per USP als auch mit dem Stromkabel angeschlossen werden (also gleichzeitig).
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Funktioniert nicht,
              der Lader meldet "Restart" und fährt danach normal weiter hoch, währenddessen läuft der Ladebalken an der PC-Software weiter (Waiting for Hardware Reset). Und bei 100% kommt wieder Target Device not found.
              USB und Strom gleichzeitig funktioniert auch nicht, denn wenn das USB-Kabel fehlt und ich drück auf Programm, dann kommt Port Open Fail.
              DJBlue´s Wix-Page
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                Keiner eine Idee? Schade.
                Was bedeutet eigentlich das einmalige Piepsen kurz bevor "Ende" im Display steht? Er ladet ja noch weiter....
                DJBlue´s Wix-Page
                • Mansi
                  Mansi
                  Er macht Dich nur aufmerksam,daß der Akku in Kürze voll ist !
                  Gruss Mansi
                  • janosch160
                    • 25.02.2012
                    • 1433
                    • Ronny
                    • BARNIM
                    mfg
                    Oliver
                    Hallo, ich hole den Fred nochmal hoch weil ich auch gerade genau das selbe Problem hab. Ich hol mir die SW von der Graupner seite
                    (Softwareupdate V2.30: Korrektur Entladespannung bis 24V im Pb-Entlademodus (267,62 KB)
                    zuletzt geändert: 26.01.2012)
                    und bekomme trotzdem immer die o.g. Fehlermeldung.
                    weder mit dem FW Upgrader noch dem Graupner FW Upgrader bekomme ich das Update zum laufen.
                    Habe schon alle USB Ports durch, und auch mit der Baudrate gespielt. Nix
                    Auch das probieren mit 230V und 12V anschluss bringt nichts.
                    hat jemand ne Lösung??
                    [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Hast du den richtigen Treiber installiert?
                      Grüsse Robert
                      • janosch160
                        • 25.02.2012
                        • 1433
                        • Ronny
                        • BARNIM
                        jap, war soweit alles im Lot. Ein Freund von mir hat versucht via Team Viewer mir zu helfen.
                        Habs dann doch noch hinbekommen, und zwar mit dem 12V Anschluss (Batterie) und nem anderen USB Kabel. Allet chicki nun..
