habe mir heute ein robbe Power Paek Twin EQ-BID zugelegt und hätte da mal eine Frage.
Beim Versuch einen Lipo zu laden, zeigt mir der Lader beim Eintragen der Parameter in der zweiten Zeile neben Start die Info Lagerprogramm. Dieser Wert lässt sich bei mir nicht ändern. Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau.
Die zweite Zeile ist rein für die Lagerladung.
Wenn du einen Lippo Vollladen willst musst du in die Dritte
Zeile gehen und zum Start 2 mal lang auf Enter drücken.
Nach einem mal drücken kommt noch ein zwischenschritt.
Die Ladedaten musst du jedoch vorher im Menue zuweisen.
Gruss Klaus
