wenn du einen Entladestrom eingeben kannst , kannst du mit dem Lader auch entladen
Viele Lader haben um die Lipos auf Lagerspannung zu bringen ein extra Storage Programm ,
da werden dann die Zellen auf ca. 3,85 V geladen bzw. entladen
Den Entladestrom kannst du auf 1 A STELLEN
welcher Lader ist es
wie ich vermute hast Du als Ladegerät das RC-Power X-Charge 220 EQ.
Das Wechseln zwischen CHG u. BLC bedeutet, dass das Ladegerät den Lipo lädt (CHG=Charge=Laden) und dabei der Balancer aktiv ist (BLC=Balancer).
LP+2,05A bedeutet, dass Du ein LiPo-Akku (LP) mit einem Strom von 2,05A lädst.
Zum Temperaturmessen müsstest Du einen Tempartursensor haben, den unterstützt dein Ladegerät glaube ich aber nicht.
2C-Laderate bedeutet, dass das Akku mit dem zweifachen Ladestrom der Kapazität (blöde ausgedrückt) geladen werden kann. Deine Akkukapazität beträgt 5000mAh=5Ah, also beträgt der maximale Ladestrom 10A, was dein Ladegerät aber nicht schafft.
Zuletzt geändert von hangeln1963; 30.06.2011, 13:41.
Blade mSR, mCP X, HK 250GT, T-Rex 450 S, T-Rex 500 CF mit Starrantrieb
