[Guide] Junsi iCharger 106B+" Reparieren, Anleitung!
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    Hallo Liebe Leute!
    "Junsi iCharger 106B+" Reparieren, Anleitung!
    Ich habe vor 3 tagen mein "Junsi iCharger 106B+" ausversehen falsch angeschlossen und so mit das gerät duchgebraten! Das hat gestunken ^^.... Tja Schiesse dachte ich, was jetzt? neuen kaufen? hmmm....
    Hab das teil dann mal zerlegt:
    Also:
    1) Schrauben an beiden Seiten lösen (8 Schrauben)
    2) Platine vom unteren Gehäuse abschrauben (3 Schrauben)
    so dann hat man die Platine in der Hand und wir sehen das ein Transistor durch gerannt ist.
    hier ein Bild:
    Artikelpreis ca. 1 Euro!
    Es sind überall insgesamt 6 "IRF3205 Transistor N-MOSFET 55V 110A 200W TO220°" verbaut.
    Einer davon ist kaputt, sieht man sofort! Ist halt total verbrannt!
    Dieses teil einfach tauschen!
    ACHTUNG: Jetzt genau aufpassen!
    3) Den defekten Transistor Grade hoch biegen und sich auf die Platinen Oberseite konzentrieren, wenn wir uns die Platine genau anschauen sehen wir in der Platte die Leiterbannen.
    als Beispiel wie auf diesen Bild hier:
    Diese führen zum defekten Transistor, wir müssen uns jetzt also die Verbindung merken. Tipp: Zur besseren Sicht kann man die Platine auch gegen eine Lampe halten um die Leiterbannen besser zu sehen. Wir müssen nämlich die Leiterbannen nachher wieder zum neuen Transistor führen (löten)
    4) Den verbrannten Transistor ganz vorsichtig raus löten, dabei die 3 Füße mit dem Lötkolben heiß machen und gleichzeitig mit ganz wenig Druck vorsichtig raus ziehen. (zu zweit mit Zange oder alleine mit Schraubstock den alten Transistor raus ziehen)
    5) Die Platine auf Beschädigungen Prüfen, und die Löcher zum Transistor frei machen um den neuen zu verlöten. Vielleicht Leiterbannen richten falls sie verschoben sein sollten weil sich sie gelöst haben beim raus löten vom alten Transistor.
    6) Den neuen Transistor genau so reinstecken wie den alten, man kann ihn auch etwas weiter heraus schauen lassen, wichtig ist nur das er richtig angelötet wird.
    7) Den neuen Transistor OBEN auf der platine ganz vorsichtig verlöten, unten braucht man den Transistor nicht verlöten , es könnte ja sein das wir dort einen kurzschluss verursachen, weil da wirklich nicht viel Platz ist und die Leiterbannen zusammen löten könnten (nicht gut) ^^
    8) ja wenn jetzt der Transistor fertig eingelötet ist vorsichtig umbiegen + zusammen bauen und Funktion Prüfen.
    Wenn ihr alles richtig gemacht habt sollte euer Junsi iCharger 106B+ wieder gehen.
    viel spass bei der arbeit!
    mfg timo
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    AW: [Guide] Junsi iCharger 106B+" Reparieren, Anleitung!
    Ich sollte dabei schreiben das ich den LIPO flach angeshlossen habe (6s lipo) und habe + und - vertauscht weil vom kolegen ein adapter dran war. Als ich das Netzteil eingeschaltet habe machte es auf 1x buffffffff ^^ xD
    • nexus665
      nexus665
      ßh,
      man sollte auch bemerken, daß in der Anleitung steht, daß man zuerst den Lader mit Strom versorgen soll und erst dann einen Akku anschließen
      Dennoch, schöne Anleitung.
      lG,
      Simon.
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        Mal ein Tip zum Auslöten des defekten Transistors. Wenn man vorher am Transistor die Beine abtrennt kann man jeden Anschluss einzeln auslöten und braucht net viel dran "rumwürgen" oder ewig viel Hitze auf die Platine bringen. Somit werden sich auch keine Leiterbahnen lösen.
        Grüsse Jens
        600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
        AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          oh hast recht darauf bin ich noch genicht gekommen, ist natürlich noch einfacher xD
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            Ich meine, wenn der eh offensichtlich defekt ist spielen die abgetrennten Beinchen auch keine Rolle mehr. Anders natürlich, wenn man nicht sicher ist und auf Verdacht tauschen muss.
            • GERMANICUS
              GERMANICUS
              eines meiner 1010B+ ist gestorben, warum auch immer, nix falsch angeschlossen!
              6s akku war drann wollte gerade auf start drücken und puff... tot.
              der lader läßt sich noch einschalten aber er bringt immer einen balancer fehler...
              nehm ihn also in die hand, und da fliegt irgendwas drin herum, also aufgeschraubt und da kamen mir so komische draht stücke entgegen, haben pilverisiert ausgesehen, seltsam eben...
              dann hab ich das andere noch intakte 1010B+ aufgeschraubt um zu sehen was das für ein draht ist und wo die stücke mal hingehört haben. jedenfalls ist das ein wellenförmiger draht der neben der spulle sitzt, ich glaube das ist aber nicht nur ein draht, könnte ne sicherung sein mit widerstand oder so, wer kann mir helfen?
              will das gerät nicht aufgeben, da ich es kaum benutzt hatte und ü 150 euro bezahlt habe vor über 2 jahren. die moasfets schauen noch gut aus, aber die können trotzdem einen schaden haben, werde sie dann ersetzen, nur wwas ist oder war das für ein wellenförmiger draht der in beiden geräten eingelötet ist?!?!?
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                • Lingen / Wachendorf
                Könntest du mal nen Bild machen was da genau kaputt ist? Meistens ist es aber so das es neben den offensichtlich defekten Bauteilen auch immer noch andere mit in den Tod reisst.
                Kannst vielleicht auch mal versuchen dich an diesen Shop zu wenden: ZJ-Hobbyshop - Junsi Fachh?ndler Der vertreibt die Teile hier in Deutschland, vielleicht kann er dir was genaueres sagen.
                T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                MFC-Lingen
