Mir ist bisher das Align RCC-4CX sowie das Cellpro 4S bekannt, ersteres wird aber leider nichtmehr vertrieben.
Welches Ladegerät läd über den Balanceranschluss?
SnooZe
Der Titel sagts: welche Ladegeräte gibt die es die ausschliesslich/optional direkt über den Balanceranschluss laden. Und: welche Nachteile könnte das haben? Das nur geringere Ströme mögich sind ist klar, aber nicht so wichtig für mich.
Mir ist bisher das Align RCC-4CX sowie das Cellpro 4S bekannt, ersteres wird aber leider nichtmehr vertrieben.Stichworte: -
AW: Welches Ladegerät läd über den Balanceranschluss?
Wenn Du Dir einen Adapter Kaufst oder selbst machst, müssten das alle Lader können!
Hier nur mal ein Beispiel!
6s zu 2x 3s/3x 2s Balancer Adapter für B6/B8 Ladegerät | eBay
Es geht dabei nur darum, die dicken + und - Kabel einfach mit an den Balancer zu löten!
Das diese nicht an den dicken Kabeln vom Akku hängen bemerkt das Ladegerät nicht!Gruß
Siggi
SnooZe
Sieht cool aus, ist aber recht teuer. Einen passenden B6 Lader von IMAX zu der von vlk verlinkten Platine habe ich gerade für 30 Euro auf Ebay gefunden. Leistung sollte für meine 2S Akkus locker ausreichen, selbst wenns 3 gleichzeitig sind
seijoscha
Hat das irgend einen Vorteil über die Balancer Stecker zu laden?
vitaminp
Ich habe dieses hier!
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy X5 3S 5 port Lithium polymer Battery Charger
Das gibt es auch für 2S Akkus!
Da ist zwar keine Anzeige dran, aber mir hat ein mal nachmessen gereicht, geht sehr genau!
Oder sage uns was Du genau vorhast!Gruß
Siggi
Es ist für mich eine wichtige Basis Info, das ich nach dem Laden sehe wieviel eingeladen wurde.Zitat von vlk Beitrag anzeigenDa ist zwar keine Anzeige dranGruß Klaus
Wieviele Akkus und Zellen möchtest Du gleichzeitig laden?
Wenn es nur jeweils 1 Akku von geringer Kapazität ist, kannst Du das eigentlich mit jedem Lader nach obigem System machen!
Wie das genau verdrahtet werden muss, kann sicherlich jemand anderes beantworten, da sich obige Lösung auf jeweils 2x3S bezieht!Gruß
Siggi
Holger J.
Cellpro PL8 bis 3A über die Balancer. Meine Schulze LipoCard I soll das auch können, habe ich aber noch nie hinbekommen mit herkömmlichen Balancer-Kabeln.
Denny86
Ich nehme einfach den Lader, der beim RTF dabei war. Mit den kann ich bis zu 3S laden und der lädt mit 800mA. Dauert aber recht lange. Ca 5h. Aber einen 1S ist in 15min voll. Beim 3S sind die Abweichungen sogar super gering.
SnooZe
Wenn ich nun ein B6 mit diesem Adapter betreibe...Zitat von vlk Beitrag anzeigenHier nur mal ein Beispiel!
1) Muss ich zwangsweise 3 x 2S laden, oder darf ich auch 2 Akkus laden und einen Anschluss freilassen?
2) Muss ich demnach bei 3 x 2S auf 22,2 Volt stellen
3) Kann ich auch verschiedene Kaoazitäten, zbsp 800mAh und 1200mAh gleichzeitig laden?
Zu 1
Ich habe zwar einen anderen Adapter (2x3S) aber da kann ich auch nur einen Akku laden, es ist nur nicht egal ob ich ihn rechts oder links einstecke!
Zu2
Habe bisher bei 2x3S immer 22,2V einstellen müssen, da der Lader die Akkus wie ein 6S behandelt!
Zu3
Das dürfte nicht/nicht richtig gehen, da der kleinere Akku eher voll ist und bei zu großer Differenz der Strom für den Balancer nicht ausreicht!
Ich kann das nicht anders erklären, bin kein E-Fachmann, aber die meisten Lader können nur ich glaube 300mAh ausgleichen!
Vieleicht weis es jemand genauer und erklärt es Dir!Gruß
Siggi
