Heck dreht nach akku wechsel
  • Xodl
    Xodl
    hyhy nachm heutigen flug tag musste ich feststellen, das sich bei 3 meiner akkus das heck im uhrzeiger sin dreht, bei anderen akku ist das ned der fall
    ist mitm beast und vstabi immer das selbe
    akku sind die tuner HK 5000
    sind die schritt nach ca 20 ladungen oder wie kann mann das beseitigen
    ach und ich habe ne dx8
    danke gruß stefan
    Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2011, 13:17.
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: Heck dreht nach akku wechsel
    Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen im Logo 500SE mit Beast. Bei 2 Akkus war alles ok, aber beim dritten Akku hatte ich ein extremes kippen vom Heli nach vorne links. Der Akku bei dem dies war ist noch sehr gut, die anderen wo das nicht ist sind dagegen schon ausgelutscht. Dies hat die Folge dass die Drehzahl beim guten Akku (deutlich) höher ist wie bei den anderen zwei. Und mit dieser höheren Drehzahl des guten Akkus bin ich in irgendeine blöde Resonanz gekommen. EIne ßnderung um 5% in der Gasgerade und das Problem war behoben.
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • Xodl
      Xodl
      Hmm ich Binn von 58 % auf Stunt 1 76% us blieb das selbe was mir beim Tic Toc zum verhangniss wurde
      Gruß stefan
      • Xodl
        Xodl
        DX8
        Gr. Vstabi Blue Line mit 2 Sat
        Regler Robbe 9100-6
        Gov Mode Test weise alle Drehzahlen durch
        Bec is der Gr CC beide am stabi angeschlossen
        dies habe ich verbaut
        Gruß Stefan
