2 Akkus 6S an einem Lader Ausgang powerpeaktwin1000W möglich ?
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    Ist es irgendwie möglich 2 Stück 6S Akkus an einem Lader Ausgang z.B. beim
    Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W zu laden.
    So das man 4 Akkus gleichzeitig an dem Teil laden kann ?
    Das Problem ist ja das er nur 2 x 1â?¦7 Lithium Zellen - Laden und Entladen kann, ich also nicht in Reihe schalten kann und die 2 Akkus als 12S laden kann.
    Ich lade immer meine 3S Akkus in Reihe mit diesem Teil :
    http://www.conrad.at/ce/de/product/2...2AC67.ASTPCCP7
    Es wird im Lader einfach 6S 2400mAh eingestellt also mit 22,2V.. 2,4A geladen und jede Zelle einzeln über balancer geladen.
    Kann also sogar bei meinem kleinen Power Peak B6, 2 Stück gleiche Akkus zugleich mit 1C in unter 1Stunde laden.
    Ich möchte möglichst viele 6S Akkus gleichzeitig schonend laden, wie mache ich das ?
    mfg Fritz
    Zuletzt geändert von Hexahydrat; 25.06.2011, 12:29.
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
  • klemmi86
    klemmi86
    AW: 2 Akkus 6S an einem Lader Ausgang powerpeaktwin1000W möglich ?
    Hallo Fritz,
    Du hast ja schon erkannt, dass Du die Zellenzahl nicht erhöhen kannst an Deinem Lader (12s1p). Die einzige Möglichkeit 2 od. mehrere Lipos an einem Ausgang zu laden wäre paralleles Laden als 6s2p.
    Wird hier immer kontrovers diskutiert. Ich stehe dazu, habe mir von ProgressiveRC aus den Staaten folgendes gekauft:
    Parallel (6x) Balance Adapter Our parallel balance leads allow you to balance charge two battery packs simultaneously. Constructed from the highest qua
    Solder your own connectors and charge up to six batteries in parallel
    Guck Dir mal die Ausführungen von tjintech an:
    Du muss allerdings bedenken, dass Du hierbei nicht jede Zelle einzeln überwachen kannst, sondern nur die in Reihe geschalteten (also jeweils die 1. Zellen aller Lipos zusammen). Daher lade ich 2-3 mal parallel und wenn es zeitlich passt wieder eine Runde jeden Lipo einzeln, um den Zellendrift beobachten zu können.
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      Da sind einfach am Balancer Zelle 1 mit Zelle 1 des zweiten Akkus verbunden.
      Stellst du dann am Lader für die 2 Stück, 6S 5000 mAh Akkus, 6S 10 000mAh ein und lädst mit 22,2 V 10A wenn du mit 1C lädst ?
      Ich überlege mir gerade ob ich mir den powerpeaktwin1000W holen soll, ob der für mich langsam Lader, sinnvoll ist, oder ich eher zum POWER PEAK TRIPLE 360W EQ-BID greifen soll, da kann ich 3stück 6S gemütlich mit 1C laden.
      mfg Fritz
      • sexyskillz
        • 02.09.2008
        • 883
        • Fabian
        • Rund um Frankfurt
        korrekt.
        Brauchst
        1 Y- Verteiler Kabelbaum für Strom
        und
        1 Y-Verteiler Kabelbaum für Balancer
        Die Zellenzahl bleibt die gleiche,
        und wie im parallelbetrieb im modell verdoppelt sich die Kapazität (mah)
        An einem 6S Lader kann man so ohne probleme 1-X gleiche Lipos parallel anschliessen, muss dann nur im Lader die Summe der Kapazitäten angeben.
        Bei 4 Akkus mit 3S 2200mah sind das:
        3S 8800mah (im lader einzustellen)
        Bei 2 Akkus mit 6S 5000mah sind das:
        6S 10000mah (im lader einzustellen)
        Gibt diverse adapter zu kaufen, oder man baut die sich einfach selbst.
        Fabian
        TD
        • gaga1987
          • 20.07.2010
          • 60
          • Dened
          hi Hexahydrat
          ich stand genau vor der gleichen frage wie du. robbe power peak twin 1kw oder triple 360w.
          ich würde jetzt eher zum twin greifen. der triple schäft nur mit ach und krach 6s 5Ah mit 1C.
          beim twin könntest du hingegen bis zu 8x 6S 5Ah zu gleich laden!!! (vorraussetzung 24V netzteil mit über 1KW)
          kleines beispiel: du kannst am twin am ausgang 1 3x 6S 5Ah mit 1C laden und am anderen ausgang deine 3S. das wirst du beim triple nicht hinbekomm.
          mfg gaga1987
          PS: danke klemmi86 für die links. diese kabel hab ich gesucht
          Trex 450 sport MB; Trex 550E mit MB
            Der Twin ist von viel höherer Qualität! Die Entscheidung demnach einfach...
            • klemmi86
              klemmi86
              Kein Problem! Ware war ca. 1 Woche unterwegs und Versand gerade mal 5 USD.
