TDR - Fusion 50 ein Lipo für beide?!
  • carsten01
    carsten01
    Hallo Helifreunde,
    ich bin gerade ein wenig am Planen... derzeit fliege ich den TDR an 10S, möchte aber einen Fusion 50 an 12S als Trainigsheli aufbauen. Jetzt bin ich am überlegen ob ich die Lipo´s für beide Heli verwenden kann.
    Der Fusion soll zum bolzen herhalten, mit dem TDR fliege ich am liebsten Low RPM 3D (ich liebe es ).
    Folgendes habe ich mir mal zurecht gesponnen.
    - Turnigy 3600 30C 119€ 1340gr.
    - Turnigy 3300 30C 72€ 1280gr.
    - SLS APL 3300 20C 150€ 1050gr.
    - SLS EP 3300 30C 130€ 1080gr.
    Ich tendiere zu den SLS EP, bin aber nicht sicher wie sich das auf die Flugzeiten mit dem TDR auswirkt.
    Zur Zeit 10S 4500 ca. 1400rpm 7:00min mit ausreichend Reserve.
    Wäre toll wenn Ihr Eure Erfahrungen und Meinungen hier Posten würdet.
    Danke
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: TDR - Fusion 50 ein Lipo für beide?!
    Das kannst Du machen. Ich fliege im Voodoo, Rex 700 und dann auch im 7HV die gleichen Akkus. 12s 3600mAh bis 4000mAh. Geht ohne Probleme, die Flugzeiten unterscheiden sich halt ein wenig.
    • seijoscha
      seijoscha
      Also 3600mAh habe ich auch die Fliege ich im TDR und Voodoo.
      • carsten01
        carsten01
        Bedenken bei Turnigy habe ich wegen dem Gewicht, die 3600 sind immerhin 260gr. schwerer als die SLS, selbst bei den 3300 Turnigys sind es noch 200gr. angegeben wird für den Fusion ja max. 3300... das max. Gewicht für die Lipo´s wäre da manchmal hilfreicher finde ich...
        • DJ Deep T
          • 28.04.2009
          • 80
          • Tobias
          • 86641 Rain am Lech
          Hallo.
          Ich fliege die 2x6 SLS 3300 im Outrage Fusion 50.
          Gehen gut. Würde mir aber jetzt die Turnigy 3300 holen von HK im DE-Warehouse.
          Hatte letztens mal die Turnigys getestet und keinen Unterschied gemerkt.
          Falls Du doch zu den SLS tendierst, würde ich abklären, ob die 3600er überhaupt in den Fusion reingehen! Bei meinen SLS 3300ern gehen gerade noch die Klettbänder zwischen Akku und Chassis durch.
          Ausserdem bläht sich der Akku auch noch etwas auf mit der Zeit. Deshalb würde ich eher etwas Luft wollen.
          Gruß Tobi
          T-Rex 250, KDS 450, Logo 400, Logo 600, Outrage Fusion 50, Skyfighter, mCPX V2; T8FG
          • sexyskillz
            • 02.09.2008
            • 883
            • Fabian
            • Rund um Frankfurt
            Ich hab 4000er 40C zippies im tdr und die reichen für
            2,5 minuten @1500
            plus
            2,5 minuten 1850
            plus
            2-4 speedgeraden und 2-4 speed loops @ 21xx oder höher (noch ungemessen)
            Rest 15-25%
            Ansonsten noch zwei 3700er 30C Rockamps, bei denen spürbar weniger druck kommt,
            aber die gehen ansonsten auch einwandfrei. Da sinds aber keine 5 minuten sondern nur 4:30 Flugzeit
            Fabian
            TD
            • carsten01
              carsten01
              wie groß ist den der Akkuschacht des Fusion?
              Die 3600 Turnigy haben die Maße 137x43x43mm passen diese rein? Wenn ja würde ich mich denke ich für diese entscheiden... mal sehen.
