Lipo kaputt?
  • Jörg Winterling
    • 04.11.2003
    • 82
    • Jörg
    Lipo kaputt?
    Hallo Gemeinde,
    einer meiner Lipos, 3S2P, will nicht mehr richtig.
    Wenn ich den Lipo im Heli benutzen will, bringt er so gut wie keine Spannung mehr.
    Beim Durchmessen hat er eine Gesammtpannung von 12,45 V.
    Beim Messen der Einzelzellenspannung messe ich 14,15 V; 14,15 V und 14,14 V.
    Was kann das Problem sein?
    Gru� Jörg Winterling
    Never change a running system!
    AW: Lipo kaputt?
    Wer misst, misst Mist...
    Check deine Messung nochmals!
    • digiachim
      • 10.05.2011
      • 219
      • Achim
      • Mönchengladbach
      AW: Lipo kaputt?
      du solltest die Einzelspannungen der Zellen messen
      diese Liegen bei ca 4.2 V pro Zelle
      Am Balancer Kabel immer zwei Kontakte nebeneinander messen
      dann hast du einzel Zellen
      TREX 500 ESP MB ; YGE80
      TREX 600 EFL MB; Jive 80
      TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
      • HeliHias
        HeliHias
        AW: Lipo kaputt?
        Na da werden die Zellenspannungen wohl eher bei 4,15V liegen (die 1 davor war wohl ein Versehen?) ...
        Mit der Leerlaufspannung alleine kannst Du ja noch nicht so viel anfangen ... der Heli sollte mit dem Akku wohl fliegen .... schon getestet ?
        Interessant wäre eher eine Messung unter Last - dann wüsste man wie sehr der Akku einbricht.
        • Jörg Winterling
          • 04.11.2003
          • 82
          • Jörg
          AW: Lipo kaputt?
          Sorry, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
          Beim Messen der Einzelzellenspannung habe ich natürlich 4,15 V; 4,15 V und 4,14 V gemessen.
          • Jörg Winterling
            • 04.11.2003
            • 82
            • Jörg
            AW: Lipo kaputt?
            Der Motor läuft an und wird dann sofort abgeregelt.
            • HeliHias
              HeliHias
              AW: Lipo kaputt?
              Dann hat vermutlich mindestens eine Zelle ´nen Defekt ... (Vorausgesetzt der Regler ist i.O. - aber das lässt sich ja mittels anderem Akku leicht herausfinden)
              • Pollux
                Pollux
                AW: Lipo kaputt?
                Hast du die Möglichkeit die Spannung unter Last zu messen?
                Wieviele Zyklen hat der LiPo?
                Was ist das überhaupt für ein LiPo?
                Ist er schonmal tiefentladen worden?
                Fragen über Fragen...
                • Jörg Winterling
                  • 04.11.2003
                  • 82
                  • Jörg
                  AW: Lipo kaputt?
                  Der Regler ist i.O. , denn mit meinen anderen Akkus läuft alles normal.
                  • Jörg Winterling
                    • 04.11.2003
                    • 82
                    • Jörg
                    AW: Lipo kaputt?
                    Der Lipo hat ca. 30 Zyklen. Da er von Robbe ist steht natürlich auf den Zellen kein Hersteller.
                    Tiefentladen wurde er noch nicht.
                    • tpole
                      • 04.05.2011
                      • 112
                      • Tad
                      AW: Lipo kaputt?
                      Hat der Regler eine Unterspannungserkennung/abschaltung?
                      Hatte das gleiche Problem in einem Flächenmodell. Nach cca 2 Min schaltete der Reglerden Motor ab, 2-3Min warten dann ging alles für noch mal cca 2Min. Hab die Unterspannung auf min gestellt und die Sache war erlädigt.
                      • buegelmike
                        • 04.05.2006
                        • 97
                        • Mike
                        • Lechfeld
                        AW: Lipo kaputt?
                        Hallo Jörg,
                        versuch mal die Einzelzellenspannung unter Last zu messen.
                        Einfachstes Mittel: häng eine 12 V Birne (vom Auto-Scheinwerfer) oder ein Hallogenleuchtmittel (12v/50W) an den Akku und miss dann die Einzelzellenspannung.
                        Der Entladestrom liegt dann bei ca. 4 Ampere und dann musst Du auch keine Angst haben dass Dir der Akku gleich um die Ohren fliegt sollte eine Zelle einbrechen.
                        Noch ne Frage: wie hoch ist den die Gesamtspannung des Akkus (auch unter Last) ?
                        Mike
                        Tomahawk, T-Rex 450,
                        Futura, Dominator
                        T-Rex 700E, SSM-Bell 47G, TDR
                        • Jörg Winterling
                          • 04.11.2003
                          • 82
                          • Jörg
                          AW: Lipo kaputt?
                          Ich habe den Lipo jetz mal mit einer Glühlampe 12V / 55W belastet.
                          Zum Zeitpunkt der Messung war die Gesammtspannung 10,40V und die Einzelzellenspannungen lagen bei 3,82V , 3,72V und 2,60V.
                          Ich würde mal sagen da ist nicht´s mehr zu retten, oder?
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            AW: Lipo kaputt?
                            ... ja wenn die Spannung sofort nach dem Anstecken der Lampe soweit abgesackt ist, dann hat er seine guten Zeiten echt hinter sich. Die Lampe belastet den Akku ja gerade mal mit 4,6A und das ist so ca. ein gutes Drittel der Fluglast eines 450-er Helis ,
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • buegelmike
                              • 04.05.2006
                              • 97
                              • Mike
                              • Lechfeld
                              AW: Lipo kaputt?
                              Da kann ich mich nur der Meinung von Stephen anschließen. Hau das Teil in den Schrott. Der freundliche Chinese um die Ecke hat da sicher was auf Lager .
                              Sowas kommt schon mal vor, hatte da auch schon einige Fehlgriffe. Die habe nicht einmal so lange durchgehalten.
                              Auch wenn das Teil von Robbe war - und sicherlich nicht ganz billig, hin ist hin. Immer noch besser am Boden den Defekt gemerkt, als mitten im Flug .
                              Futura, Dominator
