6S LiPo mit gro�e Kapazität
  • Jürgen Baldauf
    • 23.08.2005
    • 252
    • Jürgen
    • MFC Ingolstadt
    bin auf der Suche nach 6S LiPo's mit min. 8000mAh. Die von Robbe habe ich schon gefunden. Gibt es andere Hersteller/Impoteure?
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: 6S LiPo mit große Kapazität
    Bei LF-Technik gibts welche:
    ProSelect Master Edition 25C/50C 6S1P 22,2V 8000 mAh - LF-Technik GmbH | Hersteller, Gror HighEnd Modellbau-und Industrieprodukte
    ProSelect Master Edition 25C/50C 6S1P 22,2V 10000 mAh - LF-Technik GmbH | Hersteller, Gror HighEnd Modellbau-und Industrieprodukte
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • Pingu
      Pingu
      Oder 2 Stück in dieser Art? Ist preislich recht attraktiv und die Nanos haben gute Kritiken in den Foren bekommen.
      HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 4000mah 6S 45~90C Lipo Pack
        Oder 2 Stück
        Was ist denn gescheiter? Ein großer oder zwei kleine?
        Ein großer ist effizienter, zwei kleine sind weniger riskant...
        • Pingu
          Pingu
          Die vorhandene Ladetechnik spielt auch eine Rolle. Und oft sind 2 kleinere Akkus etwas schwerer als ein großer.
          • Jürgen Baldauf
            • 23.08.2005
            • 252
            • Jürgen
            • MFC Ingolstadt
            Es müssen Akkupacks mit min. 8000mAh sein da ich schon 2x 6S einbauen werde. Ladetechnik ist ausreichend vorhanden.
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              von den Zippys gibt es 8000er.
              HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 8000mAh 6S1P 30C
              MfG
              Kafka
              • DDM
                DDM
                • 26.02.2008
                • 1820
                • Dominik
                • Regensburg (Beratzhausen)
                Warum müssen es min 8000er sein.
                2x 4000er werden dir vom Platz her normal genau das gleiche einnehmen wie 1x 8000er.
                Musst sie halt nur entsprechend zusammenstecken.
                Grü�e Dominik
                Helis/Equipment
                • Jürgen Baldauf
                  • 23.08.2005
                  • 252
                  • Jürgen
                  • MFC Ingolstadt
                  Ist kein Problem. Bitte schreib doch mal wie ich die Akkus mit 4000mAh zusammenbauen muß damit ich auf die gleichen Abmessungen wie ein 8000er 6S komme.
                  • DDM
                    DDM
                    • 26.02.2008
                    • 1820
                    • Dominik
                    Maße von den verlinkten LF Akkus:
                    8000er LxBxH 175x69x54mm = 652050mm³
                    4000er LxBxH 136x45x46mm x2 = 563040mm³
                    2x4000er nebeneinander sind 2cm breiter als ein 8000er. Dafür aber 4cm kürzer und 1cm niedriger.
                    Kommt halt dann drauf an, wie genau deine Platzverhältnisse sind.
                    Kann natürlich sein, dass du in der Länge genug Platz hast, aber nicht in der Breite. Kann aber auch genau anders rum sein, wodurch dir die Lösung mit 2 Packs besser passen könnte.
                    Rein vom Volumen her, sind die 4000er Packs sogar weniger.
                    Grü�e Dominik
                    Helis/Equipment
                    • Jürgen Baldauf
                      • 23.08.2005
                      • 252
                      • Jürgen
                      • MFC Ingolstadt
                      Danke für euere Antworten. Anscheinend ist bei 8000mAh die Luft so dünn das es nur wenige Hersteller/Lieferanten gibt.
                        Das liegt wohl daran, dass es je nach Sichtweise mit 2x4000mAh sinnvoller wird.
                        Wozu brauchst eigentlich so ungewöhnliche Akkus?
