Robbe POWER PEAK triple 360W
  • gaga1987
    • 20.07.2010
    • 60
    • Dened
    hi,
    ich bin schon länger Zeit auf der Suche nach einem neuen Ladegerät für meine Lipo´s. Zur Zeit habe ich nur einen 50W Lader und damit meine 6s1p 5Ah vollzuladen dauert ewig
    In meinem Bestand lagern 6x 3S 2.2Ah (trex450), 2x 6S 5Ah (trex550) und 2x 2S 5Ah (fürs rc-car). Für die Zukunft ist auch noch ein Shape 9.0 geplant der mit 2x6S 5Ah fliegen soll. 2x 6S desswegen damit ich die auch im 550er fliegen kann und so etwas flexibler bin.
    Laden würde ich meine Akkus alle zuhause, bzw nur mal fix einen auf´m Feld wenns wirklich nötig ist. Zuhause lade ich meine Akkus immer mit 1C ( was ja bei 6S am 50W lader noch nicht mal möglich ist).
    Lader habe ich mir folgende rausgepickt:
    8562 - Robbe POWER PEAK? TRIPLE 360W EQ-BID
    vorteil: ich kann bis zu 3x 6S mit nahezu 1C laden, BID System, Preis.
    Nachteil: ich kann (so wie ich es rausgelesen hab) nicht 2 Kanäle zu einem bündeln um zb an einem Ausgang 250W zu erreichen, womit man auch mal einen Akku mit 2C laden kann.
    8563 - Robbe Power Peak? Twin EQ-BID 1000W
    vorteil: hat viel Leisung, BID, Preis
    nachteil: entfaltet seine leistung nur an 24V, ( gegenüber dem triple nur 2 Ausgänge)
    6478 - Graupner ULTRA DUO PLUS 60
    vorteil: hat genug Leistung, Kanäle bündelbar, 1A Balancerstrom
    nachteil: Preis, kein BID-System, ( gegenüber dem triple nur 2 Ausgänge)
    Ladegerät DC Orion Twinspec - Ladegeräte 12 Volt (DC)
    vorteil: genug leistung (kann auch zwischen den Ausgängen verschoben werden), Preis
    nachteil: ich weiß nicht ob es die Leistung auch an 12V bringt, ( gegenüber dem triple nur 2 Ausgänge)
    Ihr seht die Auswahl ist schwer
    Für zuhause würde dann noch ein 40A Netzteil dazu kommen.
    Mfg Gaga1987
    Trex 450 sport MB; Trex 550E mit MB
    AW: Robbe POWER PEAK triple 360W
    Von den oberen drei kann ich nur den 1000W empfehlen (das vierte Gerät kenn ich nicht).
    Vergiss die anderen Lader, das 1000W hat auch bei 12 Volt viel Power, und mehr als 2 Ausgänge braucht kein Mensch, da man Akkus ja auch zu zweit, dritt, viert usw. an einem Ausgang laden kann.
    Vergiss diese ganzen Robbe-Dreifach-Lader, da kriegst wenig Watt für viel Geld!
    Mit dem 1000W bist viel flexibler, als mit drei einzelnen, schwachen Ausgängen.
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 19.06.2011, 17:05.
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      Ich stehe vor einer ähnlichen Entscheidung.
      Da ich momentan nur 3 S 2500 mAh max 2C lade und erst nächstes Jahr 6S 5000 mAh, wobei mir dann auch 1C Laderate reicht kommt für mich das Robbe POWER PEAK triple 360W mit einem 40A Netzteil in Frage.
      Wenn ich dann nächstes Jahr die 6S doch schneller Laden möchte würde ich zum dann zusätzlich noch zum 8563 - Robbe Power Peak? Twin EQ-BID 1000W greifen.
      Ich denke es kommt darauf an wie schnell du die 6S Laden möchtest.
      Bei dem 3 Fach Gerät , bei dem es noch keine Erfahrungswerte geben kann, könnte ich mir vorstellen das ich 6 Stück 6S Akkus in 2 - 2,5 Stunden schonend laden könnte, die ich dann haben werde.
      mfg Fritz
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • gaga1987
        • 20.07.2010
        • 60
        • Dened
        @ Taumel S.
        mit dem 1000W von robbe hast du in so weit recht das man mit der leistung wirklich 2x 12s2p laden kann. nur wie sieht es dann mit den balancern aus? es sind ja nur 2x 7s möglich. also mit akkus in reihe ans gerät hängen würde nur gehen wenn diese nahezu identisch entladen wurden.
        wäre es möglich einen externen balancer ran zuhängen? der hier zb. somit könnte man auch 2 unterschiedlich entladene lipos in reihe schalten und den lader effektiver nutzen.
        netzteil würde ich dieses nehmen. kann man da 2 in reihe schalten um auf 26v zu kommen*
        ich weiß wieder mal viel zu viele fragen
        wenn es so gehen würde mit 2 netzteilen und 2 balancern dann würde meine bestellung so aussehen. Und ich hätte damit hoffentlich lange ruhe
        mfg gaga1987
          12s-Akkus würde ich als 6s2p laden (also an 1 Ausgang). Das hat u.a. den Vorteil, dass man allgemein weniger oder in 9 bis 10 von 10 Fällen gar nicht balanzieren muss.
          Ladest du beispielsweise zwei 12s-Packs als 6s4p, musst du garantiert nix mehr künstlich balanzieren, da die Packs das selber machen.
