Turnigy / Zippy mit hoher Kapazität und XT60 Stecker?
  • Stiefel-Olm
    Stiefel-Olm
    wie kommt es, dass es die 2S Turnigys / Zippys nur bis 2650mAh mit XT60 Stecker gibt? Bei höheren Kapazitäten sind immer andere Stecker drauf.
    Kann es Probleme geben, wenn ich beispielsweise bei einem 2S 5000mAh einen XT60 dranlöte?
    Danke und Gruß
    Christian
  • visionpilot
    • 01.06.2010
    • 142
    • Steffen
    • Beerfelden im Odenwald
    AW: Turnigy / Zippy mit hoher Kapazität und XT60 Stecker?
    Die löten die Stecker dran, die sie gerade zur Hand haben. Ich hab jedesmla andere Stecker an meinen Akkus!
    Steffen
    Logo 600 SX
    Roxxter 33SE
    Spektrum DX 7 Mode4
    • Hero67
      Hero67
      Die XT60 sind bis 60A Dauerstrom spezifiziert.Bei gleicher Entladerrate z.B. 25C bist Du bei einem 2650mAh schon bei 66A Dauerstrom, den der Akku liefert. Das geht noch.
      Bei 5000mAh bist Du selbst mit 20C schon bei möglichen 100A, da wäre zu viel.
      Wenn Dein Motor bzw. der Regler aber gar nicht soviel ziehen kann, dann reicht der XT60 Stecker natürlich trotzdem.
      Was betreibst Du denn mit den Akkus ?
      Hennes
      • Stiefel-Olm
        Stiefel-Olm
        Danke für deine Erklärung.
        Ich benötige den Akku für die Segelwinde eines Modellsegelbootes (ich weiß, es ist ein Heliforum...). Wieviel Ampere die Winde ziehen kann, weiß ich allerdings noch nicht, da ich das Boot erst in ein paar Tagen geliefert bekomme.
        Dann warte ich mal ab bis das Teil da ist und kümmere mich dann um den Akku.
        Schönen Gruß
        Christian
        • Hero67
          Hero67
          Ich habe jetzt keine Ahnung von Modellsegelbooten, aber mit 60A kommst Du bei 2S auf ca. 450W Dauerleistung, das muß schon eine recht kräftige Segelwinde sein und/oder das Boot so groß, dass Du dich mit reinsetzen kannst.
          Eine Segelwinde wird ja auch nicht dauerhaft betrieben. Für 10 Sekunden darfst Du beim XT60 ja auch bis 100A gehen.
          • Stiefel-Olm
            Stiefel-Olm
            Das Boot ist tatsächlich ziemlich groß (Gesamthöhe 2,30m) und die Winde dementsprechend stark. Daher war ich etwas verunsichert. Reinsetzen kann ich mich natürlich nicht.
            Naja, dann sollte es ja keine Probleme geben, wenn ich den XT60 verwende.
            Danke für deine Einschätzung!
