Habe mir gerade das Netzgerät Fusion Adjustable 200 Watt - 15A für mein Power Peak Robbe C8 zugelegt.
Wenn ich nun mit angeschlossenen Netzteil meinen 6S 2700er Roxxy Akku mit 3C laden will, benötige ich logischerweise 8,1A am ladegerät.
Am Netzteil wird bei mir aber immer die doppelte Leistung gezogen als benötigt. Das heißt wenn ich den Akku mit 2C lade, also 5,4A, zeigt das Netzteil 11A an.
Wenn man sich allerdings die 200Watt des Netzteils durch die 25,2V der 6 Zellen meines Akkus dividiert, erhält man eine theoretische max Ladeleistung von 7,9A, was absolut der realität entspricht.
Das würde dann ja eigentlich heißen das mein Netzteil die angepriesenen 15A nur bei einem 3S Lipo erreicht .
Schlussendlich würde ich also ein 400Watt 15A Netzteil benötigen, um meinen 6S 2700er mit 3C zu laden?
Wollte nur mal die Bestätigung haben, das ich das ganze richtig verstehe
